grundig st70-155/9 idtv weißes Bild
Diskutiere grundig st70-155/9 idtv weißes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: st70-155/9 idtv Chassi: CUC 1824...
halbleiter
06.10.2005
96
Chassi: CUC 1824
habe hier den Grundig mit komplett weißem Bild, wobei ein schwarzer Balken
vertikal durch das Bild läuft. Ton ist absolut i.O. der Videotext ebenfalls i.O.
Da ich den gleichen Fehler hier von April 2004 von chris-55 gesehen hatte, habe ich bereits alle Elkos in der Feature Box gewechselt. Die IC Sockel sind braun und wurden noch nicht gewechselt. Auch abklopfen brachte nichts (Lötstellen).
Hat vieleicht noch jemand einen Tipp wo ich ansetzen kann?
Ansonsten schöne Feiertage
K
KUK
04.08.2005
42
Sind 200 V an Bildröhreplatine da?
Hannibal22
24.12.2005
12
Ist der Balken links im Bild und ungefähr 5 cm breit?
Wenn ja -> Featurebox auswechseln (103.32 ist das glaub ich). Elkos tauschen bringt nix (habs probiert). Is anscheinend ein Fehler in einem der ICs. Hab mal gehört, dass einer der IC-Sockel brechen kann und so einen scheiß machen kann. Kannst ja mal die ICs raushebeln und schaun, ob du was erkennen kannst, bevor du dir ne neue Box holst.
halbleiter
06.10.2005
96
hallo KUK
kann es denn sein das die 200V beim Videotext vorhanden sind weil der O.K. ist und beim TV Bild sind die weg? Wo kann ich die denn messen ? habe leider keinen Schaltplan. Komme leider erst am 02.01.06 wieder an das Gerät um zu messen.
Der Balken läuft von oben nach unten, aber nicht gleichmäßig sondern zitternd (5cm dürfte er in etwa haben). Die IC hatte ich schon alle raus und die Kontakte gereinigt und danach wieder eingesetzt.
Kommt bei diesem Fehlerbild überhaupt noch die Feature Box in Frage.??
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
SEHR unwahrscheinlich.
Die kommt hauptsächlich in frage. Videotext kommt aus dem Hauptprozessor oder VT-IC. Diese Seite ist also OK. Das Fehlerbild (normles TV Bild) kommt hingegen aus der FB.
Thema: grundig st70-155/9 idtv weißes Bild
Grundig ST70-280 idtv Bild falsch rum, Bild verzerrt
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST70-755/9 schwarzes Bild, weisser Strich von links
Grundig ST70 150 IDTV Streifen horizontal
Grundig CUC 1824 , Bild dunkel verrauscht , kaum VT-Empfang
