Grundig ST-84-796/9 Top/Log Bild fällt auf halbe Bildschirmh
Diskutiere Grundig ST-84-796/9 Top/Log Bild fällt auf halbe Bildschirmh im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST-84-796/9 Top/Log Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild fällt auf halbe Bildschirmhöhe...
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild fällt auf halbe Bildschirmhöhe ab/Videotext flackert
Ich hoffe hier kompetente Hilfe zu meinem Problem mit meinem Fernseher zu finden.
Es ist wie im Titel angegeben ein Grundig den ich von einem bekannten Bekommen habe.
Blöd ist nur das er seit einiger Zeit die Macke hat, dass das Bild auf die halbe Bildschirmfläche abfällt. Ich häng dann gleich nochmal ein Bild an, wo der Fehler zu sehen ist. Weiterhin flackert der Videotext und die OSD-Menüs von Zeit zu Zeit.
Der genannte Bekannte (der Fernsehtechniker ist) meinte, das das eine kalte Lötstelle in der Vertikalendstufe sei.
Also mit einer kalten Lötstelle geh ich da mit, denn wenn man in dem Fehlerfalle auf die Seite des Fernsehers haut, dann gehts wieder. Nur halt nicht sehr lange. Das Problem tritt sporadisch auf und hat keine zeitliche Abfolge. Leider kann ich dem Begriff Vertikalendstufe kein Bauteil im Fernsehinneren zuordnen. (fehlende Erfahrung mit Fernsehern)
Nun, da der vermeintliche Bekannte leider weit weg gezogen ist, und ich ihn auch nicht erreiche wende ich mich an euch um euch zu fragen ob ihr das Fehlerbild kennt und die Ursache dafür weiter eingrenzen könnt. Dazu hab ich mal ein paar Bilder von den Fehlern und vom Innenleben des Fernsehers gemacht. So könntet ihr mir bei Bedarf Bauteile aufzeigen oder einkreisen. ;)
Ich bin jetzt kein Radio- und Fernsehtechniker aber ich habe während meines Studiums und jetzt während meiner Arbeit ein doch ab und zu mit Elektronik zu tun. Ich habe diverse Messgeräte, Ossziloskope und auch ne gute Lötstation parat. Nur hab ich keinen Schaltplan und auch wenig Erfahrungen mit Fernsehelektronik. Einfache Schaltungen kann ich dennoch aufbauen, entwickeln, verstehen und auch nachvollziehen. Daran soll es also nicht liegen.
Ich hoffe auf eure hilfe, denn das ständige Klopfen an den Fernsehrand wird langsam nervig. (Meine Freundin hat schon ihre Feen runtergenommen, weil sie Angst hat das diese irgendwann runterfallen. ;) )
Edit:
Ich hab mal die nötigsten bilder angehangen.Wenn noch mehr benötigt werden, dann sagts einfach kurz. Ich hänge dann in einem weiteren Beitrag die restlichen Bilder an.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ja es könnte eine kalte Lötstelle im Vertikal-Teil sein.
Suche mal den IC430 TDA8350Q und dort lötest du mal alle Bauteile nach auch den IC !
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
Danke für den TIpp. Werd ich mal machen. Hast du vielleicht noch einen Tipp wo der IC rumschwirrt? Kann es sein, das der an der Elektronik der Bildröhre ist, oder doch eher auf der Hauptplatine des Fernsehers?
Grüße
Daimonion
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ist auf dem Chassis !
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
Okay, alles klar. Ich meld mich dann, wenn ich alles kaputt gemacht hab. ;)
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Bringe die Kiste in eine Fachwerkstatt!
Noch ist die Reparatur kostenmäßig tragbar!
Grüsse
Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
.....nur gewichtsmäßig schwer tragbar.
Falls der befreundete Fernsehtechniker repariert, gib ihm folgende Tips: IC430 (TDA8350Q), Lötstifte vom weissen Stecker, der zur Ablenkeinheit führt und schwarze Steckleiste vom Farb-Sync.-Modul (Modul herausziehen!) nachlöten. Dann sollte der Fehler behoben sein. Wenn er schon beim Löten ist, sollten auch gleich die Lötstellen in der Horizontalendstufe und Netzteil nachgearbeitet werden, dann hast du wieder lange Zeit freude mit deinem GRUNDIG !
mfg. jahnservice
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
In der Tat ist das Teil sehr schwer. Hab es damals mit meiner Freundin zusammen in den 3. Stock gewuchtet und das hat erst mal gereicht.
Momentan hab ich ihn auseinadergebaut und werden jetzt am Chassis mal die Lötstellen nachlöten. Sieht ja schon sehr geschlammpt aus. Wurden die damals von Hand gelötet?
Zu der Horizontalendstufe. Welcher IC ist das denn? IC430 hab ich bereits gefunden.
Und noch die Frage welches, der beiden gesteckten Module das Farb-Sync Modul ist?
Wenn ich jetzt noch die Hochspannungskabel abbekommen würde, könnte ich das Chassis mit in das Labor auf meiner Arbeit nehmen und dort alles Sauber durcharbeiten. Kann ich die an der Hochspannungseinheit abziehen oder mach ich da was kaputt?
Schlussendlich noch eine Frage ob das besprochene Fehlerbild auch der Grund für den blöden Videotext sein könnte?
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Daimonion
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
So, ich hab wie empfohlen mal alles nachgelötet und hab mal die Lötrückstände ein wenig entfernt und die Unterseite der Platine gereinigt.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte funktioniert der Fernseher jetzt wieder einwandfrei. Gut, das Bild fiel meißt erst nach ein paar Minuten laufzeit runter, aber aufgrund dass der Videotext auch wieder funktioniert, gehe ich davon aus, das der Fehler behoben ist.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Daimonion
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gratuliere zur gelungenen Reparatur ! Ich vermute, der Fehler war die schlechten Lötstellen an der Steckleiste vom Farb/Sync.-Modul, wie ich schon vorher schrieb.
Schönes Wochenende mit deiner Freundin und dem GRUNDIG !
Karl
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Was heißt, Bild fällt erst nach ein paar Minuten Laufzeit runter?
Grüsse
Peter
Daimonion
Daimonion
27.04.2008
7
Ja, da geb ich dir recht.
Ich hab das Modul rausgezogen und zum einen die Stifte nachgelötet und dann auch auf dem Modul die Kontakte nachgelötet. Die waren zum Teil so schlecht das man schon richtige Risse in den Lötstellen gesehen hat.
Danke für die Tipps und bis zum nächsten mal. ;)
@Pewe Im ersten Post hab ich ein Bild von dem Fehler gepostet.
Grüße
Thema: Grundig ST-84-796/9 Top/Log Bild fällt auf halbe Bildschirmh
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig ST 84 - 796/9TOP/LOG gerät schaltet sich aus,wenn ma
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 leichter Nord/Süd-Fehler
Grundig ST 84-796/9
