Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Diskutiere Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 84-899 DOLBY Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wandert nach oben und Fernseher geht...
Jürgen_123
22.02.2012
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wandert nach oben und Fernseher geht in Stand-By
Ja, als PDF
Hallo, bin neu hier.
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Fernseher (Grundig ST 84-899 DOLBY).
Zum Fehler: -Bild wandert nach einschalten innerhalb von 10 - 60 Sekunden nach oben und springt dann wieder in die Mitte oder er geht in den Stand-By Modus. Wenn man ihn dann wieder einschaltet, geht er wieder ein paar Sekunden oder er läuft ohne Probleme weiter.
Ich habe im Internet etwas gestöbert und bin dann darauf gestoßen, dass die Grundig Fernseher wohl oft kalte Lötstellen besitzen. Außerdem habe ich gelesen, dass man diese nachlöten soll, besonders die von der vertikalablenkung.
Schaltpläne im PDF-Format habe ich bereits im Internet gefunden. Könnte mir jemand helfen, bzw sagen, wo ich mit dem Nachlöten anfangen soll????
Danke schonmal im voraus
MFG
Jürgen
PS: Habe auch gelesen, dass in den ELKO´s noch eine gewisse Zeit 300-400V anliegen, wie lange sollte ich warten bzw den Netzstecker gezogen haben, bis ich an dem Gerät arbeiten kann?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vermutlich führt eine zeitweise fehlende Vertikalablenkung zu diesem Problem.
Löte in diesem Fall insbesondere die Kontakte der Vertikalendstufe nach. Die Endstufe ist gut zu finden da das IC am großen Kühlblech befestigt ist.
Jürgen_123
22.02.2012
7
db3sa
14.03.2009
143
7
http://s1.directupload.net/images/12022 ... jjlv8c.jpg
MfG
P.S.
leider ist es mir trotz langem Probieren nicht gelungen, hier auf bessere Weise ein Bild einzufügen.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mein Abitur gerade noch so geschafft hatte.
Schau besonders die Lötstellen am 13 poligen IC an..(Im Kreis links oben )
Jürgen_123
22.02.2012
7
Vielen Dank!
kann, da ich die Bilder ja auch in einer hohen Auflösung habe etwas anfangen, bzw die stelle erkennen.
Ich werde die Tage mein Glück versuchen.
Reicht es, wenn ich den Fernseher 4 Tage vom Netz lasse?
Ich meine jetzt im Bezug auf die Restspannung der ELKO´s, die sollen ja bis zu 30kV haben.
Vor den habe ich Wahnsinnigen RESPEKT!!!
Werde so vorgehen: erst begutachten und dann ggf. die entsprechende stelle löten oder einfach alle verbindungen der 3 Bauteile verlöten.
1) rot
2) orange
3) grün
http://file1.npage.de/002283/70/bilder/3.2.jpg
hoffe, dass er dann wieder auf anhieb richtig funktioniert
PS: das mit den Bildern ist echt komisch :-D
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Es kann nichts schaden alle Lötpins von den Bauteilen nachzulöten die an dem Kühlblech montiert sind.
Lass Dir bei der Reparatur am besten von einem Techniker helfen.
Jürgen_123
22.02.2012
7
Jürgen_123 schrieb:
Vielen Dank!
Hab noch eine Frage zum obigen Zitat:
Wie lange dauert es nun, bis die Restspannungen im TV abgebaut sind?
bzw so weit, dass man daran ohne Gefahr arbeiten kann?
Danke schonmals für Antworten
Jürgen
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Jürgen_123 schrieb:
.......die Restspannung der ELKO´s, die sollen ja bis zu 30kV haben.
Das ist natürlich blanker Unsinn.
Die höchste Ladespannung eines Elkos ist im Primärnetzteil zu finden und kann je nach Schaltungsart ca. 400V betragen. Der Elko kann mit einem Widerstand (100-1000 Ohm) problemlos entladen werden (+ und - des Elkos damit verbinden).
Die von Dir so respektierte Hochspannung liegt am Anodenanschluss der Bildröhre (unter der Gummikappe oben an der Röhre) an und ist ausreichend isoliert, wenn Du die Kappe nicht abnimmst.
Sollte es wirklich einmal notwendig sein, die Verbindung zum Anodenanschluss zu lösen, empfiehlt es sich, vor der Abnahme der Kappe mit einer Prüfstrippe, ein Ende an Röhrenmasse, das andere Ende mit einem gut isolierten Schraubendreher verbunden, die Klinge unter die Gummikappe zu schieben und somit die Röhre zu entladen.
mfg.
jahnservice
Jürgen_123
22.02.2012
7
okay :mrgreen:
hab ich so im netz gelesen...
aber wie lange (in tagen) dauert es in etwa, bis die elkos "quasi" entladen sind?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Da hängt von der Güte des Ladeelkos und von der Schaltungsart ab und variiert zwischen Minuten und Tagen.
Aber warum befolgst Du nicht meinen Tip ?
Bau das Chassis aus und entlade den Primärelko (immer der einzige dicke Brummer im Netzteil) durch Kurzschluss von + und - mit einem Widerstand und Du brauchst keine Angst mehr zu haben.
mfg.
jahnservice
Jürgen_123
22.02.2012
7
Hab gestern die Stellen nachgelötet, der Fernseher funktioniert wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Thema: Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Grundig 37-7750 FHD Geht nicht an
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
