Q
quelix_0815
Typenbezeichnung: ST 2670 TOP
Chassi: CUC5361 GCW71
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo ,
unser TV hat seit einigen Tagen Horizontale Streifen im Bild . Beim Einschalten (AV ohne Signal vom SAT Receiver) zeigen sich in der Mitte des Bildschirmes kurz 5-7 weiße Streifen . Danach sind ohne Eingangssignal je 3 farbige Streifen (von ogen nach unten blau,grün,rot (RGB) .
Mit Signal vom SAT sind im oberen 1/3 des Bildes viele weiße unterbrochene Streifen . Mit der Einschatdauer werden die Streifen etwas weniger aber nur (leider) im geringem Maß weniger . Erwärmen mit dem Fön brachte auch keine gravierende Änderung des Bildes .
Die Lötstellen habe ich mir auch schon mal angesehen nachdem ich das Gerät mal von Staub befreit habe . Aber auch dort konnte ich nichts sehen .
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben in welchem Bereich ich hier nochmal geziehlt schauen könnte bzw. welche Bauteile bei dem Fehlerbild in betracht kämen .
Hier nochmal die Daten zu dem Gerät :
Grundig ST 2670 TOP Chassis CUC5361 GCW71
Vielen Dank bereits im voraus für eure Zahlreichen TIP's
Danke .
Hallo ,
Danke .
