Grundig Melbourne SE 7210 Top Fernbedienung ohne Reaktion
Diskutiere Grundig Melbourne SE 7210 Top Fernbedienung ohne Reaktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Melbourne SE 7210 Top Chassi: CUC 2031 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernbedienung ohne Reaktion...
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Chassi: CUC 2031
die Fernbedienung ist Ok, aber das Gerät reagiert nicht drauf. Das Gerät hatte urprünglich etliche kalte Lötstellen.
(auch Massestellen beseitigt )
Ist alles behoben. ( hoffe ich zuminnest ) Selbst die manuale Lautstärkenreglung geht nicht, aber die manuale Programmumstellunug geht.
hat da jemand einen Tip ?
gruß
ohmxxl
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hört sich irgendwie nach Prozessor an............
Auf alle Fälle brauchst Du da ein SM.
Schau mal in den Postkasten.
mfg.
jahnservice
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
alle Bedienteiltasten verbinden bei diesem Gerät die +H-Spannung mit Pin 34 des Prozessors (IC81050), nur eben über jeweils verschiedene Widerstände. Ist also so etwas wie eine Analogbedienung. Hier könnte die +H (+5V) im Verdacht stehen oder der Spannungsteilerwiderstand auf dem Chassis (CR81006, 4k7) bzw. das RC-Glied zur Entprellung (CR81007, 1k / CC81007, 1n).
Wenn Du direkt an Pin 34 misst, müssten sich je nach Tastendruck unterschiedliche Spannungen einstellen.
Evtl. kommt die +H auch am Bedienteil (Pin 8 von ST-KB/IR) nicht richtig an. Diese versorgt nämlich auch den IR-Empfänger und würde den Ausfall der FB erklären...
Plan hast Du ja jetzt (Sach-Nr. 72010 020 7100)...
barclay66
O
ohmxxl
16.02.2005
279
danke, werde mal nachmessen.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Mahlzeit allen,
ich habe den Fehler gefunden. 1.war der Taster lautstärke + def.
2.war noch eine Unterbrechung direkt am IR empfänger (5V)
Danke euch für eure Hilfe
ohmxl
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
feine Sache. Freut mich, wenn ich helfen konnte...
barclay66
Thema: Grundig Melbourne SE 7210 Top Fernbedienung ohne Reaktion
Blaupunkt 32/1480-GB-11B-EGBQ-EU Standbylampe leuchtet rot, aber keine Reaktion auf diverse Fernbedienungen oder die Knöpfe am Gerät selbst
Grundig STF 72-2010/8 TOP Fernbedienung- Ein geht nicht aber
Grundig 26 VLE 8100 SG Standbyled blinkt oder leuchtet, sons
