Grundig Megatron ST70-255 Bildfehler bei ST70-255 / Bild ver
Diskutiere Grundig Megatron ST70-255 Bildfehler bei ST70-255 / Bild ver im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Megatron ST70-255 Chassi: CUC1825 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler bei ST70-255 / Bild...
abyss98
Chassi: CUC1825
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler bei ST70-255 / Bild verschoben, links schwarzer Rand
Ja, als PDF
Das Problem begann zuerst mit einem Zittern des gesamten Bildes nach dem Einschalten. Nach ca. 10 Minuten verschwand das Zittern und das Bild war wieder normal. Die Zeiten bis das Bild wieder normal war wurden immer länger, bis sich schließlich das gesamte Bild um ca. 15 cm nach rechts verschoben hat (links war dann ein schwarzer Rand zu sehen). Der aus dem Bild verschwundene Bereich wird in den noch sichtbaren Bereich wieder verzerrt eingespiegelt.
Das Gerät ist mittlerweile ca. 13 Jahre. Kann man das mit geringem Aufwand noch reparieren und wie gehe ich am Besten vor?
Danke im Voraus
Tom
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Tom
Bei einen 13 Jahre alten Grundig auf jeden Fall erst mal nachlöten.
Fehler könnten dann schon behoben sein.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, nun, ja, das Nachlöten ist immer wichtig bei diesen Chassis, wenn schon ein Tipp gegeben wird, könnte man dieses etwas genauer beschreiben! Wichtiger Bereich ist die Zeilen-Stufe, alle Puls-Kondensatoren, den DST, Massen,, Spulen, C53012- 142pF/2KV- rauslöten, und schauen ob er unten etwas verschmort ist... Kleiner Blauer Kondensator! Weil ein sinnloses Löten nichts bringt, wenn man die Stellen nicht kennt. Mfg
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Und die Elkos in der FB werden auch schon hinüber sein, wenn ich mir den Eingangsthread so durchlese.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, jahnservice, sollte sich , ikke50- doch lieber erst um seinen Fehler kümmern. :-D . Gruß, Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hallo Peter !
Ich bin ein wenig schwer von Begriff............ :dontknow:
Was willst Du mir denn damit sagen ?
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
würde mich auch interessieren.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, jahnservice, wollte sagen, daß mit der FB, wäre noch nicht so wichtig! Der Fehler sollte behoben werden. Schönes WE.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Bitte "FB" differenzieren! FB = Fernbedienung oder Faeture-Box.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Bin auch schon drüber gestolpert.
Steht nicht "FB" für Fernbedienung ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
würde ich auch sagen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Entschuldigt bitte, wenn ich mich so kryptisch ausgedrückt habe.
Na, wo werden wohl die Elkos zu tauschen sein ! :?: :?: :?: :?:
In der FB wie Fernbedienung ? :bday:
Na ja, kein Wunder, Ist ja schließlich Wochenende ! :wink:
Also schönes WE (schon wieder so eine Verkürzung!!!) ! :mrgreen:
Thema: Grundig Megatron ST70-255 Bildfehler bei ST70-255 / Bild ver
Grundig ST70-280 idtv Bild falsch rum, Bild verzerrt
Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
Vertikalfehler im Bild bei Grundig ST70-361 CTI-PC
Grundig ST70-200 IDTV - Bild zittert manchmal
