Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
Diskutiere Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-200 IDTV Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild ist nach rechts verschoben Meine...
K
keuer
07.04.2008
42
  • Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
  • #1
habe eine Frage zu oben genannten Gerät.
Ich hatte seit ein paar Wochen im linken unteren Teil des Bildschirms manchmal einen recht großen ca. 10 cm Durchmesser runden grünen Fleck.
Seit einiger Zeit ist zwar dieser Punkt weg aber das Bild ist nach rechts verschoben und das was auserhalb liegt scheint wieder von rechts über das Bild reinzuführen.
Habe jetzt über das Servicemenü das Bild schmaler gemacht damit ich wenigstens das gesamte Bild seh, aber ich habe da jetzt eben links ein rießen schwarzen Streifen. Das Bild lässt sich leider nicht weiter im Menü nach links verschieben.
Wäre toll wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte. Danke !
  • #2
Schaue mal nach dem Impulskondensator C53012 142pF! Liegt in der Nähe des DST!
Entweder kalte Lötstelle, und wenn Beinchen verschmort aussieht, am besten gleich wechseln!
Grüsse
Peter
  • #3
Danke Pewe für die schnelle Antwort.
Super.
Werde ich morgen gleich kontrollieren.
Gruß Keuer.
  • #4
Danke Pewe,
genau da lag der Fehler. Super die Kiste läuft wie neu :-D
Also ein Beinchen ist wirklich total verschmort gewesen, hab ihn aber jetzt nochmal angelötet weil ich leider kein Passenden da hab. Ich hab noch ein KP376 mit 2.2 nF oder würde der auch da gehen ?
Gruß Keuer!
  • #5
Da würde ich nicht experimentieren mit Impulskondensator, das geht schnell in Auge. Und alles ist hin
  • #6
Wenn Bild wieder ok ist, würde ich das Gerät erst einmal so laufen lassen!
Wenn du ein Kapazitätsmeßgerät besitzt, kannst du ja mal die Kapazität messen. Wenn Abweichungen da sind, auf jeden Fall wieder ein 142pF impulsfesten einbauen.
Grüsse
Peter
  • #7
keuer schrieb:
Danke Pewe,
Gruß Keuer!
Hier gehört der Originalkondensator mit 142 pF hinein und nicht "irgendein Kondensator" mit 15-facher Kapazität. Dieser Kondensator ist Teil eines kapazitiven Spannungsteilers, von dem ein Referenzimpuls ( L' ) mit einer genau definierten Amplitude abgeleitet wird. Wenn schon der Originalkondensator nicht greifbar ist, geht zur Not ein 150pF, den man eher in der Kiste hat. Aber auch der sollte eine KP-Ausführung sein. Sonst lieber den angeschmorten C drinnen lassen und das Original besorgen.
mfg. jahnservice
  • #8
das die Sache mit den originalen Bauteilwerten immer wieder erwähnt werden muß, ist schon traurig.... :redhotevil:
  • #9
Hallo.
Alles klar Leute habs verstanden :idea:
Bei meiner nächsten Bestellung ist der orginale mit dabei.
Danke nochmals, tolles Forum hier.
Gruß Keuer!
Thema: Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig Grundig 37 VLC 6110 C HDMI mit PC Bildqualität
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni
