Grundig ST70-200 IDTV - Bild zittert manchmal
Diskutiere Grundig ST70-200 IDTV - Bild zittert manchmal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-200 IDTV Chassi: CUC 1836...
RoZis
24.10.2005
14
Chassi: CUC 1836
Schaltbild vorhanden: Nein
Besagtes Gerät läuft eigentlich problemlos bei uns, leider fängt das Bild an zu zittern,
wenn am unteren Rand "helle" Flächen im Bild erscheinen.
z.B. bei Tickern N-TV oder Namenseinblendungen auf weissem Grund.
Das Bild lässt sich weiterhin gut erkennen, nur die untere und obere Bildhälfte (ca. 5cm) ist horizontal stark verzittert :twisted:
Sobal das Bild wieder ausgeglichen beleuchtet ist, ist der Fehler weg.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und nach einer entsprechenden Einstellmöglichkeit gesucht (nichts) Ich Vermute jetzt aber, das dies wohl über das Service Menue eingestellt werden könnte.
Habe aber weder den Code für das entsprechde Menue, noch eine Idee, wo sich der enstprechende Trimmer befinden könnte.
Wer kann mir hier Tipps geben?
Ingo
EM2-Gott
bitte erstmal das Chassis nachlöten, bevor im Servicemenü "gespielt" wird
joschi
23.05.2005
1.761
93
Das sind Elkos um die V-Endstufe - alle erneuern! ggf. IC ersetzen.
Hilft in 90% aller Fälle
RoZis
24.10.2005
14
O.K., vermutlich ausgetrocknet :?
Gibt es für dieses Chassis Schaltbilder, speziell wo welche Baugruppen sitzen? Wer kann mir hier per Mail aushelfen?
Chassis nachlöten, was bedeutet das so pauschal?
Lötet ihr restlos jede Lötung nach oder begrenzt ihr das auf Netzplatine, Zeilentrafo usw?
Euch vorab vielen Dank!! :P
EM2-Gott
Das Netzteil nur mit entladendem Elko nachlöten. Und alle Spule und Kondensatoren um den Zeilentrafo. Falls du es gründlich machen willst, kannst du die Modulleisten auch nachlöten.
RoZis
24.10.2005
14
Wollte mal mein Feedback geben.
Ich habe 2006 den 100Hz Aldi TV gekauft. Nachdem der im Schlafzimmer aber arg gebrummt hat, habe ich das Rückteil mal abgenommen und mir die türkische Meisterleistung angesehen. Ihr werdet das nicht glauben, aber da werden grosse Widerstände einfach mit den 40mm langen Drähten "hochstehend" wild eingelötet und in meinem gekauften Modell, 2 mal nur einseitig...was für ein Schrott :roll:
Das beste war die Thomson Flat Röhre.
Ich habe den dann wieder zurück gebracht und das obige Grundig Chassis komplett nachgelötet. Gebracht hat es nichts!
Nun Ende 2006 habe ich auf LCD gewechselt, auffallend, das Bild läuft immer noch.
Die Lösung: Ein alter Kathrein UFD92 sorgte für dieses Signalverhalten. Er funktionierte an jedem anderen TV einwandfrei nur eben am Grundig und am LCD nicht.
Ursache nun beseitigt :wink:
EM2-Gott
ein Feedback nach rund 1,5 Jahren - Respekt, dafür gibts ein Plus
RoZis
24.10.2005
14
Wer Blödsinn schreibt und offene Frage SO im Forum stehen lässt, der sollte das wenigstens gerade biegen, nicht das ein Anderer auf dieser Zug aufsteigt...... :wink:
In diesem Sinne, schön das es dieses Forum gibt :P
Thema: Grundig ST70-200 IDTV - Bild zittert manchmal
Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
grundig st70-155/9 idtv weißes Bild
