Grundig GV 2392 (GV 230) steht auf LOOK
Diskutiere Grundig GV 2392 (GV 230) steht auf LOOK im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: GV 2392 Chassi...
HarryBlack
14.04.2006
9
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
haben einen Videorecorder Grundig GV2392. Nach längerem nicht benutzen wurde dieser wieder ans Netz angeschlossen. Am Display erscheint kurz die Zahl 22 und dann kommt LOCK und der Timer für die Aufnahmebereitschaft ist aktiviert. Nach wechseln der leeren Batterie habe ich das selbe Problem. Leider kann ich den Videorecorder mit den Code 4934 nicht entsperren. Vorher ging der Videorecoder einwandfrei und werde selten benutzt.
Wenn ich die Fernbedienung drücke piepst der Videorecorder und mehr tut sich nicht! Hat jemand eine Ahnung was sein problem ist?
Währe nett für einen kleinen Hinweis.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ich würde Bedienungsfehler vermuten :)
Hat die Fernbedienung eine "Code" Taste?
HarryBlack
14.04.2006
9
Ich hab die orginal Fernbedienung.
Folgende Tastenfolge drücke ich: CODE dann 4934 und dann OK.
Leider tut sich nichts.
Die Fernbedienung wird erkannt, weil nach jeder Taste piepst der Video.
Wenn man die Fernbedienung auf Video2 umschaltet kommt VIDI1.
Also an der Fernbedienung liegt es nicht.
Im Forum habe ich auch schon mal durchgekuckt. Leider war so ein komischer Fall noch nicht da.
Hat jemand eine Ahnung an was es sonst liegen könnte?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Code
Eine andere Einstellung / Code ist mir auch nicht bekannt.
Flackert evtl. das Display ein wenig? Wenn ja.... dann würde ich mir noch die Elkos im Netzteil ansehen. Vielleicht hakts an einer schlecht gesiebten Spannung.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Speicherbatterie (Lithiumbatterie) ok?
Lutz
HarryBlack
14.04.2006
9
Beides mal nein!
Display flackert nicht und Batterie wurde gewechselt.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die RTC hat Saft und IIC Bus OK?
Thema: Grundig GV 2392 (GV 230) steht auf LOOK
Grundig GV 470 S Display wechselt von Kanal 2 auf Test.
Grundig GV 230 VPT (GV 2392 VPT) kein OSD-Menü mehr
