Grundig FINE ARTS 40 S Startet nicht
Diskutiere Grundig FINE ARTS 40 S Startet nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: FINE ARTS 40 S Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine...
9.210
657
Beide haben Post.
Danach die NDLNA V39 hier aus dem Forum drüber installieren.
LG THomas
Alteran
16.12.2018
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Grundig Fine Arts 40 s WEB.
Er hat sich verabschiedet.
Wenn ich ihn an das Stromnetz anschließe blinkt die Blau LED nach den ersten Startversuch 15x.
diese Prozedur wird immer wieder wiederholt, sprich Startversuch - 15x blinken.
Ich hoffe es liegt "NUR" an der Software,und mir wird hier geholfen.
In den Geschäften, braucht man nicht zu Fragen, die können nur verkaufen.
Es handelt sich um ein:
Chassis: TX
Panel: LTA400HF16-E01
0546D40-SS17Z
seit dem Erwerb wurde kein Update durchgeführt.
Viele Dank schon im Vorausj avascript:void(0);
Hartmut
Alteran
16.12.2018
Hallo ThommyX,
hab leidergopttes die Nachricht gelöscht.
Bitte nochmal schicken.
Gruß Hartmut
9.210
657
Ist raus.
LG Thomas
Alteran
16.12.2018
Vielen Dank Thomas,
es hat funktioniert. Der Fernseher funktioniert wieder.
Das Fest ist gerettet, Danke :-)
Gruß Hartmut
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
W
Wamastan
02.12.2018
Hallo Thomas,
hat ein wenig länger gedauert, aber deine Hilfe hat zum Erfolg geführt. Der Grundig läuft wieder......
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
Walter D. (wamastan)
9.210
657
Danke für die Rückmeldung.
LG Thomas
adma
21.01.2019
ich habe einen Grundig Fine Art 40s (HYZ0000000 SN , Chassis SX) und habe folgendes Problem. Das Gerät lies sich, wie bei den Mitglieder vor mir, nicht einschalten und es leuchtete nur die blaue LED. Schnell fand ich im Internet die Lösung für das Problem und ich besorgte mir eine
Update Datei + Kurzanleitung. Die Datei habe ich auf ein Stick gepackt und in den USB port gesteckt. Jetzt, wenn ich P+ gedrückt halte und den Netzstecker einstecke startet das Update, jedoch steht das Bild auf den Kopf und der Ladebalken bleibt bei 1/4 stehen. Woran könnte es liegen? Falsche Sw? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
FZ600
18.04.2011
1.253
47
ob Du die richtige SW hast kann ich Dir nicht sagen. Hier findest Du die SW mit Anleitung. Einfach nach Deinem SX-Chassis suchen. Bitte darauf achten ob das Gerät mit oder ohne LAN.
Nach dem Aufspielen der SW kann das Bild im ServiceMenü unter SystemMirror gedreht werden.
USB-Stick muss FAT32 formatiert sein.
Viel Erfolg
Natürlich auf eigenes Risiko
Ach ja, falls die falsche SW verwendet wurde ist Dein Main unwiederuflich defekt und muss getauscht werden :'(
adma
21.01.2019
Guten Abend,
habe eben nochmal den Stick neu formatiert und die Datei aus dem Forum verwendet.
Jetzt läuft der Fernseher wieder! :D
Vielen dank für die Hilfe FZ600!
Liebe Grüße
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Gern geschehen und vielen Dank für die Rückmeldung :D
Flow101
12.03.2019
Blutiger Anfänger
Grundig Fine Arts 40 S startet hier ebenfalls nicht
Liebe Forum-Gemeinde,
auch bei mir ist das Problem mit dem Grundig Fine Arts 40 S urplötzlich aufgetreten. Er startet nicht mehr - blaue Leuchte blinkt... Über die hier angeboten SW-Lösung würde ich mich auch sehr freuen!
Vielen Dank!
Florian
FZ600
18.04.2011
1.253
47
SW und Anleitung findest Du hier
Einfach nach Deinem Chassis suchen (steht Rückseitig auf dem Typenschild).
Viel Erfolg
Flow101
12.03.2019
Blutiger Anfänger
FZ600 schrieb:
Viel Erfolg
Vielen Dank!
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Gern geschehen
Flow101
12.03.2019
Blutiger Anfänger
FZ600 schrieb:
Leider funktioniert der Link nicht mehr. Ich kann lediglich nur eine kleine Datei (1,77 Mb) downloaden. Das dahinter liegende Programm will sich dann gerne auf meinem Mac installieren... ;(
FZ600
18.04.2011
1.253
47
welches Chassis ist in Deinem TV verbaut und welche SW hast Du herunter geladen?
SW ist ein Zip-Datei und muss vor dem speichern auf den Stick natürlich entpackt werden.
Gruss
Flow101
12.03.2019
Blutiger Anfänger
FZ600 schrieb:
Gruss
Ich habe das SX-Chassis. Zip entpacken ist klar. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Es offenbart sich nur eine kleine Datei...
Grüße zurück
Thema: Grundig FINE ARTS 40 S Startet nicht
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
