U
uli-bs
- 18.02.2004
- 27
Typenbezeichnung: M72-109
Chassi: CUC1838
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
ich habe hier ein Digi100 in der Werkstatt, der mir etwas Kummer macht.
Ausgangszustand : "geht nicht"
In der Werkstatt die üblichen Verdächtigen im Netzteil, Ablenkung und Massen nachgelötet.
Zustand : Gerät startet, LED rot, gelb (Hochspannung kommt), grün, (Hochspannung wieder weg), rot .... zyklisch
Manchmal (1-20 Versuche) startet das Gerät dann mit Bild, um sich nach kurzer Zeit (10sec-1Std.) wieder abzuschalten (kann man scheinbar forcieren, wenn man in den OSD-Menüs spielt).
Alle Lötstellen an den Modulleisten und Sockeln nachgelötet -keine Veränderung-
Nach Serviceanleitung:
StandBy deaktiviert (CT61585), Netzteil läuft durch, Zeilenansteuerung wird im Fehlermoment unterbrochen.
Jeweils Schutzschaltung für H und V deaktiviert, setzt trotzdem wie beschrieben aus, gleiches bei gebrücktem CT21670.
Versorgungsspannungen alle im Sollbereich, nicht verbrummt (Elkos)
I²C an allen Modulen in Sollamplitude vorhanden
Softwareupdate (mit dem fprog komme ich ins Gerät) von 111.33 auf .41 durchgeführt, Gerätewerte (hatte ich aus diesem Gerät noch als Backup vorliegen) zurückgespeichert. -keine Veränderung-
Irgendwie gehen mir solangsam die Ideen aus...
Chassi: CUC1838
