Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab
Diskutiere Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Davio 55 Chassi: CUC 2021 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab Meine...
Sammy70
22.08.2009
6
Chassi: CUC 2021
Ja, in Papierform
ich hoffe, ihr kööntmir helfen:
Ich habe hier ein Grundig Davio 55, Chassi CUC 2021.
Nach dem Einschalten schaltet das Gerät nach ca. 2 Sekunden ab. Standby LED leuchtet weitrehin.
Spannung am Schaltnetzteil ist ok (130V).
Am DST liegt ausgangsseitig allerdings für diese kurze Zeit nur 110V anstatt 200V (+C) und 23V anstatt 45V an. Die +16 Volt sind ok.
Vertikal IC schon getrennt und alle anderen möglichen Quellen für einen Kurzschluss entfernt. Spannung sind dann immer noch nicht ok. Nachgelötet habe ich auch schon alles. Daher ist meine Vermutung, dass der DST einen Defekt hat.
Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt und kann mir das bestätigen?
Danke und viele Grüße
Datimas
08.03.2009
235
4
Daher ist meine Vermutung, dass der DST einen Defekt hat. kein sein glaube ich ehr nicht.
HOT raus 60W Lampe zwischen C-E rein und einschalten.
dann berichten
Sammy70
22.08.2009
6
Lampe leuchtete normal. Kein flackern oder sonst was. Zeilenendstufentransistor auch schon ausgetauscht. Kein Erfolg :(
Doch DST?
Datimas
08.03.2009
235
4
Löt mal die D 54001 ( +C ) einseitig aus und dann ein schalten.
Sammy70
22.08.2009
6
keine Änderung. Die 45V Spannung von der gleichen Wicklung am DST liegt nur auf +23V. Habe auch schon T52001 getauscht und die Kondensatoren C53017 und C61017 geprüft. R54031 hochgenommen um +C auf 200V zu testen, ohne Erfolg (nur ca. 110V).
Hast du noch weitere Ideen?
Danke,
Ralf
Datimas
08.03.2009
235
4
Der T52001 hat damit nichts zutun , zumal der Bereich durch SI 52001 gesichert ist.
Warum du R 54031 hoch legst ist mir ein Rätsel ,wie waren die Spannungen wärend des Lampentest.
Shunth
15.04.2007
798
32
.......deine Spannungsangaben sagen mir: Gerät steht im Standby. (halbe Spannungen!) War es ein Überspannungsschaden? Wenn ja: Optokoppler raus, Regelkreis prüfen! (TL431 wenn drin, Diode am Opto, eventuell Transistor....)
Gruß Andre
Sammy70
22.08.2009
6
@Andre: Welcher Optokoppler??? Im Schaltnetzteil finde ich keinen. Es war kein Überspannungsschaden. Ist einfach so passiert. Die halben Spannungen liegen an den Wicklungen vom DST, die Spannungen vom Schaltnetzteil sind in Ordnung.
Was mich am meisten irritiert ist, dass die Hilfsspannungen, die vom DST erzeugt werden, nur zum Teil nicht in Ordnung sind.
+C liegt für ca. 2 Sekunden auf 110V anstatt auf 200V (danach schaltet das Gerät ab),
die +45V aus Pin C über R54031 liegen nur auf +23V. Daher habe ich auch R54031 getrennt, um sicher zu gehen, dass kein Kurzschluss dahinter vorliegt, +C liegt aber dennoch auf 110V.
Nur die +16V aus Pin B sind ok. Daher kam ich auf die Idee mit der Ansteuerung und T52001, dass der möglicherweise einen "kleinen" Defekt hat (ebenso T53001).
Mir fehlen die Ideen ....
Danke und viele Grüße,
Ralf
dakota
08.07.2004
267
9
diese halbierten Spannungen hören sich ja an, als wenn da eine " falsche " Masse
beim messen vorliegt, oder der DST keine ordentliche Masse hat.
Löte doch den Zeilentrafo mal aus und miß ihn wenigstens erstmal ohmisch durch.
Gruß dakota
Datimas
08.03.2009
235
4
was heist getrennt??
Ich glaube das es am TDA 8356 (IC50010) liegt) würde auch ein Sinn machen (45V)dreh mal U/G2 hoch und schalte den TV ein ob da ein Horizentaler Strich zu sehen ist, wenn ja ist alles klar.
PS cuc 2021 hat kein OK.
Sammy70
22.08.2009
6
ich hatte den Widerstand R50023 hochgenommen und damit das IC50010 von den +45V getrennt. Allerdings ohne Erfolg. +C immer noch auf +110V und die +45V lagen nur auf +23V. Daher schließe ich erst mal aus, dass das IC defekt ist.
UG2 werde ich mal hochdrehen und auch die Masse am DST prüfen.
Viele Grüße,
Ralf
Sammy70
22.08.2009
6
PROBLEM GELÖST, GERÄT FUNKTIONIERT WIEDER:
Der Widerstand R53002 war komplett abgeraucht (der ist so klein, den erkennt man kaum) und der Kondensator C53006 war platt. Beide ersetzt und ... funktioniert wieder :-D
Daduch, dass die horizontale Ablenkung ausgefallen war fehlte dem DST wohl ein wenig Strom und damit hatte ich nur 110V/23V anstatt 200V/45V.
Danke für eure Hilfe,
Ralf
Thema: Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
