K
kaba
- 08.08.2005
- 78
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC1836
Schaltbild vorhanden: Ja
habe folgendes Problem mit einem Grundig:
Das TV Gerät steht nur im Stand By. Nach dem einschalten mit dem Netzschalter leuchtet nur die rote LED. Keine Startversuche, keine blinken, nichts! Das Gerät reagiert auch nicht auf die FB oder auf die Nahbedienung. Absolut keine Reaktion.
Was ich herausgefunden habe:
Die Spannung U-Standby zum Optokoppler beträgt 5V, klar. (Low-activ)
Setze ich die Spannung auf Null, so startet das Gerät.
Das Netzteil läuft perfekt alle sek. Spannungen sind dann ok!
Nur LED bleibt rot, Bild und Ton sind dann natürlich auch nicht da. (kein Prozessor reset)
Steht das Gerät im Stand-By habe ich keine Signale auf SCL oder DATA, auch nicht bei Tasten-Druck.
Spannung +H ist ok!
Also, ihr Profis... woran kann's liegen???
Vielleicht der Prozessor defekt?
Was kann ich noch tun?
Danke, für eure Antworten
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC1836
Spannung +H ist ok!
