Grundig CUC 5301
Diskutiere Grundig CUC 5301 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe hier einen Grundig TV mit dem CUC 5301 Chassis. Das Gerät hat einen eigenartigen Fehler. Bei der Sender Programmierung über die...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich habe hier einen Grundig TV mit dem CUC 5301 Chassis. Das Gerät hat einen eigenartigen Fehler. Bei der Sender Programmierung über die FB (am Gerät selbst sind keinerlei Funktionstasten) wird der eingestellte Sender nicht gespeichert. Nach Eingabe des Kanals wird der Sender einwandfrei abgestimmt, sobald man den Sender allerdings speichert und das Abspeichern bestätigt, ist der gewählte Sender verschwunden und der Programmplatz ist wieder "leer". Das Speicher IC wurde bereits erneuert. Betriebsspannungen im TV sind alle da...
Hat jemand eine Tip für mich ?
vielen Dank & Gruß
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Processor.
Die Abstimmung scheint zu gehen...Speicher IC wars auch nicht...da bleibt nur noch der Processor selber übrig.
Bevor den wechselst würde ich versuchsweise mal den Überhubkontakt noch abhängen. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
danke für die Info, ich nehme an Du meinst mit dem Überhubkontakt den Kontakt im Netzschalter ?
Eine Frage noch, hat der Tuner ein eigenes Speicher IC ?
Gruß & vielen Dank
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Sollte bei der Generation eigentlich nicht mehr der Fall sein.
Der I²C Bus ist OK?
Spannung für das EEPROM auch OK?
golytronic
24.07.2004
461
98 % Eeprom, hier isrt eswohl der Przessor,leider ? :oops:
Thema: Grundig CUC 5301
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
GRUNDIG 42 -9980 T modell Berlin nach update senderspeicher
GRUNDIG ST 70-2003 TEXT Senderspeicher schreibgeschützt?
Frage zum Grundig CUC 5301
Grundig-TV (CUC 5301) reagiert nicht mehr auf FB
