Grundig 48 VLE 6520 BL Selbständiges umschalten der Programme.
Diskutiere Grundig 48 VLE 6520 BL Selbständiges umschalten der Programme. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 48 VLE 6520 BL Inverter: Chassi: KU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Selbständiges umschalten der...
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Chassi: KU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Selbständiges umschalten der Programme.
Moin.
Der oben genannte Fernseher war eine zeitlang vom Netz getrennt. Nach ca. zwei Wochen wurde er wieder eingeschaltet
und der Fehler trat erst nasch ca. 6 Stunden Dauerlauf auf. Er schaltet auch von den Eingängen (HDMI, USB) auf den TV
Eingang (zur Zeit SAT) um. Dieses passiert auch, wenn kein Externer Anschluß benutz wird. Die Batterien wurden schon aus der Fernbedienung genommen. Er schaltet trotz dem um. Das wird dann immer intensiver und läßt dann nach kurzer Zeit nach, aber dann beginnt der SApaß von vorn.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Gleiches Gerät wie das hier?
5.080
745
Schau´mal nach wie diese Nahbedienung funktioniert. Schaltet die verschiedene Widerstände und wird der resultierende Spannungspegel am Main ausgewertet ist evtl. die Versorgungsspannung an dieser Nahbedienung nicht korrekt.
Wenn die IR-Empfangsdiode nicht mit drauf ist auf der Nahbedienung, dann könnte man die Nahbedienung einfach mal abstecken und nur mit der Fernbedienung arbeiten.
9.218
660
Am besten alles vom Gerät mal entfernen und ein Update per USB machen. Wichtig alles auch Antenne abstöpseln!!!!
Warum postes du doppelt??? Das Thema wird nach geraumer Zeit gesperrt, aber bis dato hast du ja nicht geantwortet.
Wenn die Tipps nicht helfen, dann besorg dir eine neues Mainboard.
Thema: Grundig 48 VLE 6520 BL Selbständiges umschalten der Programme.
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
48 VLE 6520 BL - Software V7.022 - V8.021 - V8.022
48 VLE 6520 BL - Software V7.022 - V8.021 - V8.022 - ... ?
48 VLE 6520 BL
Grundig 48 VLE 6520 BL schwarzer Bildschirm nach Startbild
