Grundig 46 VLE 8160 BL Chassis TP Software Probleme
Diskutiere Grundig 46 VLE 8160 BL Chassis TP Software Probleme im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, ich habe folgendes Problem, und hoffe, jemand kann mir hier helfen. Ich habe die Software Version TPGRMR.-.-.-.-.V03.020.00 und Bootloader...
sebastianludewig
06.05.2019
Ich habe die Software Version TPGRMR.-.-.-.-.V03.020.00 und Bootloader Version: Boot.TP:-.-.-.-.V01.012.00.
Jedes mal nach dem einschalten fordert mich der TV zu einem Update auf - was nach erreichen von 99% fehlschlägt.
Habe mir nun hier aus dem Forum eine Update Anleitung für das Chassis TP heruntergeladen.
Bin wie dort beschrieben ins Service Menü gegangen - mit eingestecktem USB Stick in Port 1 an der Seite und habe auf Boot Code Configuration gedrückt. Nach drücken von OK, macht der TV etwas - und startet irgendwann neu.
Wenn ich dann nach dem kompletten hochfahren den Netzstecker ziehe, mit eingestecktem USB Stick wieder einstecke und P+ auf der Fernbedienung drücke, kommt irgendwann, als wäre nix gewesen das normale Fernsehbild- und nix passiert.
Der USB Stick ist 1GB groß - und in Fat32 formatiert.
Was mache ich nur falsch ?
Gruß,
Sebastian Ludewig
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Netzstecker ziehen, dann USB-Stick mit entpackter SW einstecken. Auf der Nahbedienung (am Gerät meist seitlich) die P+ Taste gerückt halten. Anschließend Netzstecker anstecken. Nach einigen Sekunden muss die SW starten (USB blinkt). Im Display wird der Fortschritt mittels eines Balken (weiss) angezeigt. Dannach die P+ .Taste wieder loslassen.
Der Balcken muss bis 100% durchlaufen.
Nun auf Werkseinstellungen setzen und TV neu einrichten und Autoupdate abschalten
Viel Erfolg
sebastianludewig
06.05.2019
vielen dank für die Hilfe.
Das Software Update ist nun gestartet,
hängt allerdings schon ne halbe Ewigkeit bei "Software Updating - please do not turn off the set".
Hätte ich noch irgendwas machen müssen vorher ?
sebastianludewig
06.05.2019
also leider hat er sich aufgehängt - und startet nun nicht mehr..hat jemand vllt noch die Version 03.020?
Der TV geht so nicht mehr an.
oder was kann ich tun?
FZ600
18.04.2011
1.253
47
das ist die übliche Vorgehensweise also alles richtig gemacht. Habe auch nur die SW`s vom Link. Eventuell kann ThommyX noch etwas nachliefern.
Hatte ebenfalls schon einmal den Fall wo die SW nicht beim erstenmal durchgelaufen ist. Hat aber dann bein 2ten oder 3ten Versuch geklappt. Also einfach nochmal probieren und ggf. auf ThommyX warten.
Gruss
Thema: Grundig 46 VLE 8160 BL Chassis TP Software Probleme
Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Grundig 40 VLE 830 BL - Problem bei Firmware-update
Softwareupdate für Grundig 40 VLE 6526 BL
