Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Diskutiere Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo liebe Experten, nach längerer Zeit bräuchte ich mal wieder eure Hilfe. Es geht um einen funktionstüchtigen Grundig Rom 40 CLE 8160 BL...
Matai
09.07.2006
Chassis TP
Software TPGRMR.-.-.-.-.V03.009.00
Ich habe den Fernseher bekommen und das TV Programm läuft reibungslos. Ich würde gern den aktuellsten Bootloader + Software aufspielen, in der Hoffnung das das Smart TV Angebot und die Mediatheken sich besser handeln lassen, es mehr Apps gibt und stabiler laufen. Im Moment kann man das Smart TV so nicht nutzen. Oder bringt ein Update in dieser Richtung nichts, da es ein älteres Modell ist. Ein online Update schlägt fehl. Vielleicht kann mir jemand einen Link schicken, wo man sich dies runterladen kann. Der Grundig Service verwies mich, weil der Bootloader mit erneuert werden muss an einen Service Partner.
Ich lade mal das Typenschild und SW Version hoch.
Vielen Dank und Mfg
Matai
Matai
09.07.2006
Hallo Zuckerbiene,
danke für den link und eine kurze Rückmeldung von mir. Das Update hat gut geklappt. Das mit der Aktualisierung des Bootloaders war etwas Tricky, nicht mit der +P Taste starten und mit Servicemenü und Code usw. Und auch das die Installation der SW bei mir über 2Std. gedauert hat (ohne irgendeine Anzeige, ob was passiert) war etwas irritierend, zumal die ersten 25% relativ schnell gingen. Das war so aus den ganzen Anleitungen nicht genau herauszulesen. Vielleicht wären solche Infos für andere User hilfreich, die dann ungeduldig ihre Updates abbrechen. In diesem Sinne, danke nochmal und viele Grüße
Matai
Thema: Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
Grundig 46 CLE 8160 BL ging aus und startet nicht mehr
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
Suche Software für Grundig Rom 40 CLE 8160 BL
