Grundig 42VLC6020C Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion
Diskutiere Grundig 42VLC6020C Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 42VLC6020C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blau blinkede LED, Netzteil durch...
jhoffmann
05.11.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion
Hallo TV-Profis
Ich habe einen 42VLC6020C mit blinkender blauer LED nach dem Einschalten.
Am Netzteil FSP361-3F01 messe ich 5V aber keine 24V bzw 12V ?
Möglicherweise erst nach dem "aufwecken" aus dem Standby messbar ?
Ein 2. Netzteil aus Ebay macht den selben Effekt bzw verändert nicht die Funktion.
Im Netzteil sind keine Auffälligkeiten feststellbar (taube Elkos, Kurzschluss in den Halbleitern, schlechte Lötstellen,...).
Software wäre vielleicht noch ein Thema aber wo kann man die passende herbekommen ?
Die Grundig Seite stellt solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung, sprich es gibt keinen Download.
Bitte um Hilfe.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ein Netzteil startet erst voll, wenn das Mainboard es will. Heißt: dein Mainboard bootet nicht.
Hier gibt's ein eigenes Unterforum für Grundig Softwareprobleme (ganz oben). Dort schon nachgeschaut? Das hat schon vielen Blaublinkern geholfen.
9.209
656
kann auch der Inverter selber sein. 6632L-0604A, schau mal ob das IC durchgeschossen ist.
LG Thomas
jhoffmann
05.11.2019
Es war der Inverter und im Speziellen die FET's (2 waren niederohmig). Die Schutzschaltung des Netzteils schaltet dann erst gar nicht ein. Jetzt gehts wieder.
9.209
656
Sag ich ja. 8-)
LG Thomas
Thema: Grundig 42VLC6020C Blau blinkede LED, Netzteil durch gebrauchtes Ersetzt - keine Funktion
Grundig Hamburg 32 VLC 8041 S kein Bild, aber standby LED an
Grundig 32VLE6220 Blaue LEd pulsiert
Grundig Vision 9 Startet nicht, blaue LED auf T-Con erlischt
Grundig 40 VLE 8230 BG Blaue LED Blinkt 2 mal, Schaltet nich
Grundig 40VLE2020S keine Funktion, blaue LED blinkt 2mal
