K
Kostelectronics
- 06.04.2006
- 141
- RFT Meister
Typenbezeichnung: Vision 9
Inverter: LC370WUD
Chassi: SR
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, blaue LED auf T-Con erlischt nach kurzer Zeit
Ich habe einen Grundig Vision 9 mit SR-Chassis auf dem Tisch.
Problem: Gerät startet auf, die blaue LED auf dem T-Con leuchtet, Inverter bekommt kein "ON"-Signal, blaue LED auf dem T-Con erlischt langsam wieder, Mainboard startet neu (ebenso die Spannungen zum T-Con werden kurz unterbrochen), danach beginnt das ganze Spiel von vorne.
Alle Betriebsspannungen aus dem Netzteil sind ok. Der Inverter läuft an wenn man ihm ein Einschaltsignal extern einspeist (Bildinhalt aber nichts zu sehen). Ich habe bereits 2 geblähte 220uf Elkos (+24V Leitung) auf dem Mainboard ersetzt, ohne Erfolg. Ob das Gerät Ton hat kann ich nicht sagen, da die Analoge Übertragung bei uns abgestellt wurde
Ich bin mir nicht sicher, ob das T-Con einen Fehler hat und deshalb die LED nach kurzer Zeit aus geht, oder ob der Fehler vom Mainboard her kommt. Hat jemand Erfahrung damit?
PS: Wenn ich das Panel vom T-Con trenne verändert sich nichts!
Danke und Gruss
Matthias
Inverter: LC370WUD
Chassi: SR
Danke und Gruss
Matthias
