Grundig 32VLE6220 Blaue LEd pulsiert
Diskutiere Grundig 32VLE6220 Blaue LEd pulsiert im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE6220 Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue LEd pulsiert Meine...
Slowmode02
03.12.2016
9
Chassi: TP
Hey Leute,
Ich habe einen Defekten LED Fernsehr von Grundig vor mir. Dieser wollte nach einem Gewitter nicht mehr und wurde schon ersetzt. Nun habe ich Zeit gefunden um mich mir ihm zu beschäftigen.
Auf dem Netzteil eine SMD-Zenderdiode ein SMD-Kondi und leiterbahnen Defekt. Also ein neues Gebrauchtes aus der Bucht von einer Firma.
Nach dem Einabau des neuen Gebrauchten geht nur die Blaue LED an und Pulsiert ohne Schema.
Laut Anleiten sollten so schon 12Volt und 24Volt am CN3 anliegen oder? Wenn dies nicht der Fall ist ist das neue gebrauchte Etwa schon Defekt zu mir gekommen?
Danke
9.210
657
Pulsieren??? Naja möglich ist alles aber ich denke nicht das das gebrauchte auch gleich defekt ist. Wenn nach dem Gewitter das Main auch geschossen wurde isses ja nicht weit hergeholt.
DPS145PP sollte es wohl sein oder???
Bitte mal genaue Bezeichnungen der beiden Platinen, NT und Main. TP Chassis sollte es wohl sein, dann mal das Typenschild posten.
LG Thomas
Slowmode02
03.12.2016
9
so,
Netzteil ist ein DPS-145PP-133
Mainboard VSF190R-5
Ich hoffe das ist das richtige beim Mainboard.
Slowmode02
03.12.2016
9
Ok ich werde es Wohl zurückgeben und ein anderes Bestellen. Mal schauen ob dies dann ohne Probleme funktioniert.
9.210
657
Ich würde mich dann über eine Rückmeldung freuen.
LG Thomas
Slowmode02
03.12.2016
9
So ich habe nun ein austausch Netzteil bekommen. Bei diesem Zeigt die Blaue LED einen Code.
2x blinken
längere Pause
8x blinken
1x blinken (aber mit sehr kurzer pause nach den 8x blinken)
was bedeutet das?
9.210
657
Nichts!!!
Es gibt keinen eindeutigen Blinkcode. So wie ich schon geschrieben habe.
Versuch mal jetzt die SW draufzuspielen.
LG Thomas
Thema: Grundig 32VLE6220 Blaue LEd pulsiert
Grundig 37 VLC 9220 BG - blaue LED blinkt
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 65GUB8865 - Fernsehr startet nicht - blaue LED blinkt kontinuierlich (schnell?)
Grundig Rom 40 VLE8162 S DLNA blaue LED leuchtet
