Grundig 40VLE8130BG Kein Bild, Ton vorhanden, nach einschalten ganz kurz Logo erkennbar
Diskutiere Grundig 40VLE8130BG Kein Bild, Ton vorhanden, nach einschalten ganz kurz Logo erkennbar im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Besagter TV hat kein Bild mehr. Kurz nach dem einschalten zeigt er für ca. 2s noch das Grundiglogo, danach aber alles wieder dunkel. Alles andere...
Rollei
17.10.2021
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
40VLE8130BG
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Besagter TV hat kein Bild mehr. Kurz nach dem einschalten zeigt er für ca. 2s noch das Grundiglogo, danach aber alles wieder dunkel. Alles andere funktioniert. Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen bzw. welches Bauteil könnte defekt sein? Bin kein Elektroniker, jedoch widerstrebt es mir das Ding einfach in den Müll zu werfen. Danke im Voraus für Tips.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Na da sollte wohl die Hintergrundbeleuchtung defekt sein. Weiss grad nicht obs ein Edge LED oder Direct LED ist.
Aber dazu muss eben auch das Gerät samst Display ausgebaut werden um da ran zu kommen. Kann mal schauen was für Backlight verbaut ist.
Du kannst aber mal im eingeschalteten Zustand das Display mit ner Taschenlampe ableuchten. Siehst Du dort schwach Bildinhalt dann trifft
der oben angeführte Fehler zu.
mfg. Micha
Rollei
17.10.2021
Edge-LED. Hab ich mit Taschenlampe schon abgeleuchtet. Nichts zu erkennen.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hast mal Verbindung vom Main zum Netzteil abgesteckt? Dann sollte eigentlich Dein Backlight angehen und an bleiben.
Wenns das tut, dürfte das Mainboard einen Fehler haben.
mfg. Micha
9.210
658
Das mit dem Main und NT trennen geht bei Grundig nicht!!!!
LTA400HM13 oder LTA400HF24 Panel G1GE-400SM0-R6 googeln.
LG THomas
Thema: Grundig 40VLE8130BG Kein Bild, Ton vorhanden, nach einschalten ganz kurz Logo erkennbar
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig 55 vle 9474 wl Oberes Bild wird nach kurzer Zeit dunkel
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
