Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue Led blinkt 2x kein Bild, kein
Diskutiere Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue Led blinkt 2x kein Bild, kein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 8130 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue Led blinkt 2x kein Bild...
feichte02
25.10.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaue Led blinkt 2x kein Bild, kein Ton
Gerät lief normal, nach ca. 2Std abschalten ging gar nichts mehr. Kein Bild, kein Ton, bei
Netztrennung und wieder einschalten blinkt die blaue Led Leuchte 2x heller auf und bleibt.
Reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf manuell. Was kann ich tun??
N'abend,
das klingt nach dem hier im Forum schon oft beschriebenen Softwarefehler (einfach mal die Suche benutzen oder hier bzw. hier gucken), also keine Panik sondern auf RHarbig warten und in der Zwischenzeit schon einmal die benötigten Daten posten ;-)
Welche Daten benötigt werden steht auch in den beiden Links.
LG
Hallo feichte02,
ich habe die SW frei gegeben und Dir den Link gesendet. Die Anleitung ist ebenfalls unterwegs. Viel Erfolg,
RHarbig
PS: Dank der Vorarbeit von Jens1986 ging es jetzt schnell :happy:
Grundig 32 CLE 8130 BL Led blinkt schaltet sich nicht mehr ein.
das gleich ist vor kurzem auch beim meinem TV aufgetreten.
Komischer Weise funktioniert er ab und zu doch.
Bei ca. 10 mal einschalten geht er vielleicht 2 mal gleich direkt an, sonst dann nur wenn man bestimmt 10-15 Minuten ständig probiert ein und aus zu schalten, meist geht er dann doch noch.
Vielleicht handelt es sich hier auch um das viel beschriebene Software Problem.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
TV Grundig Rom 32 CLE 8130 BL
VG
Hallo Marc911,
ich vermute eher Netzteil und damit die Elko´s dort. SW zeigt sich permanent. Gerät aufschrauben und Netzteil prüfen.
RHarbig
Hallo zusammen
Ich habe genau das selbe Problem mit meinem Grundig TV.. LED blinkt, der Bildschirm wird kurz hell (dunkelgrau) aber er startet nicht
Ich bin neu hier und kenne mich leider gar nicht aus.. es wäre toll, wenn ihr mir weiter helfen könntet :)
Bitte schreibt mir eine PN, teile euch dann meine Mailadresse mit :)
Habe schon mehrmals versucht nachdem ich ihn vom Strom getrennt hatte.. doch nichts passiert :(
Liebe Grüße
Sarah :)
Habe dir schon geantwortet. Doppelpost.
Gruß Thomas
Thema: Grundig 40 VLE 8130 BG Blaue Led blinkt 2x kein Bild, kein
Grundig VLE 8230 BG
