Grundi St 772 Top Cuc 5365 Hochspannung geht weg
Diskutiere Grundi St 772 Top Cuc 5365 Hochspannung geht weg im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Wenn man das Gerät einschaltet kommt sofort Bild und Ton, Hochspannung liegt mit ca. 30 kV an. nach ca 2 Sek hört man ein Schaltgeräusch...
fuchur034
18.06.2004
51
Wenn man das Gerät einschaltet kommt sofort Bild und Ton, Hochspannung liegt mit ca. 30 kV an. nach ca 2 Sek hört man ein Schaltgeräusch und das Bild ist weg .Hochspannung auch. auf der Bildröhrenplatine war ein abgebrannter Widerstand den ich schon erneuert habe . Fehler ist allerdings nach wie vor noch da . Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke
Gruss Ralf
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ohne Grund brennt sowas selten ab. Der TEA wird defekt sein wenn es der R793 war.
fuchur034
18.06.2004
51
Danke schön werde das Teil mal tauschen und probiere es dann mal
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ablenkung.
Prüfe auch alle Lötstellen in den Ablenkstufen. Auch Vertikal nicht vergessen, da eine Unterbrechung hier die Geräte auch in Schutzbetrieb zwingt.
Evtl. mal Oszi im Einschaltmoment an die Ablenkspulen hängen und kontrollieren ob die Spannungen richtig anliegen.
fuchur034
18.06.2004
51
Hallo esrt mal Danke für die wertvollen Tips Gerät läuft wieder...Kann mir vielleicht noch jemand sagen wie bei dem Gerät der G2 Abgleich durchgeführt wird....
Danke und Gruss
Ralf
Thema: Grundi St 772 Top Cuc 5365 Hochspannung geht weg
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
Grundig ST 663 TOP Wärmefehler: Bildsynchronisation erfolgt
Grundig 72 ST 772 TOP mit Gelbstich
Grundig ST 84-896 Bildgröße ändert sich mit -inhalt
Grun.72ST772 cuc 5365 geht nach Start im Hell und ab
