Gorenje WaveD E72 Wasserpfütze unter Maschine
Diskutiere Gorenje WaveD E72 Wasserpfütze unter Maschine im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WaveD E72 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserpfütze unter Maschine Meine...
elvis55
15.06.2019
Hersteller: Gorenje
Maschine aufgeschraubt und versucht Fehler zu lokalisiern.Vermute es kommt vom Ablauf Kondenswasser!
17.580
3.361
Moin elvis55
Da würde ich gerne helfen, aber die Ursache müsst du schon selbst suchen, ich stehe nicht vorm Gerät.
Rep-Knecht
26.10.2018
84
Moin,
nicht gerade aktuell, ich weiß.
Bei den Nicht-Wärmepumpen-Trocknern von Gorenje schaffen es viele Kunden, den Kondensor nach dem Reinigen falsch einzuschieben. Wenn die Endposition nicht erreicht wird, läuft das Wasser nicht in den vorgesehenen Kanal zur Pumpe. Stattdessen kommt das Wasser unter dem Gerät hervor.
Der Kondensor muss hinten angehoben werden. Nicht gerade einfach, wenn man nur an der Front anfassen kann. Also oben herausziehen, wenn man ihn unten nach hinten schiebt. Letztendlich muss der rote Verschluss-Haken hinter dem Begrenzungsrahmen landen.
Ansonsten natürlich:
a) geht die Pumpe?
b) schaltet der Schwimmerschalter.
Bei vielen Geräten springt direkt nach dem Einschalten die Pumpe an. Abwarten bis die Pumpe aufhört. Dann ca. 0.5 l Wasser über den Überlauf vom Tank zuführen. Entweder kommt die Pumpe direkt oder der Schwimmerschalter wird zyklische in bestimmten Intervallen abgefragt. 0,5 l sollte ausreichen, dass die Pumpe anspringt.
LG
Dieter
Thema: Gorenje WaveD E72 Wasserpfütze unter Maschine
Gorenje D7462 Fehler F0
Gorenje Wt 941 Riemen gerissen
Gorenje WA50ex Verliert Wasser + Fehler E3
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
Bosch WTL5400/10 Trocknet nicht
