Gorenje WA7439 nur kalt Wasser
Diskutiere Gorenje WA7439 nur kalt Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: WA7439 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nur kalt Wasser Meine Messgeräte:: kein...
K
KeinPlan
06.06.2018
Blutiger Anfänger
Hersteller: Gorenje
Moin,
meine Waschmaschine heizt das Wasser nicht auf.
Auf der Platine ist eine Schwärzung:
Auf der anderen Seite ist der markierte blaue Kondensator:
Kann mir jemand sagen, ob hier ein Defekt der Platine (schwarze Leiterbahn) oder des Kondensators wahrscheinlich ist?
Original soll die Platine so aussehen:
Vielen Dank :)
464
das ist nur statisch angezogener Kohlenstaub - putzen und gut...
wenn Du ein Multimeter hast, dann miss doch mal die Heizung (bei abgezogenen Steckern) ohmsch durch
01.05.2011
5.074
745
Als ersten Schritt mal die Heizung selber durchmessen, welcher Widerstand ist da messbar?
Für 1500W wären das, rechnerisch, ca, 35 Ohm, also irgendwo in der Größenordnung sollte der Innenwiderstand des Heizstabes liegen.
K
KeinPlan
06.06.2018
Blutiger Anfänger
Danke für die Rückmeldungen und die Info :) Selbst messen kann ich nicht. Aber ich bau den Heizstab morgen aus, besorge nen neuen und teste dann damit.
Moin KeinPlan
Auf Verdacht tauschen, ist doch für die Katz. Gehe zum Baumarkt und besorge dir ein einfaches Messgerät.
Es kann auch ein Leitungsbruch vorliegen, oder das Relais auf der Elektronik ist defekt usw.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Sonst kommst du mit der Reparatur bestimmt nicht weiter.
Thema: Gorenje WA7439 nur kalt Wasser
Samsung WW80K6404QW/EG plötzlich ausgegangen, geht nicht mehr an
AEG FAV 2.0 VI1P Geschirrspüler spült nur noch mit kaltem Wasser
Gorenje WA50ex Verliert Wasser + Fehler E3
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
AEG öko lavamat protex plus Tot
