crossover
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: WA1042
E-Nummer: PS104/11E - Ser.Nr. 14830296 - Art.Nr. 635257
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sehr lautes Geräusch beim Schleudern
Hallo Community,
vor ca. 1 1/2 Wochen hat meine Maschine den FI geschmissen, sobald ich die Temparatur eingestellt habe - bei Kaltwasser-Waschgang blieb der FI drinnen.
Hab übers Netz rausgefunden, dass es sich um die Heizspirale handeln müsste.
Hab diese bestellt und auch eingebaut (Maschine vom Strom genommen, Deckel auf der Rückseite geöffnet, alte Spirale rausgeholt und neue reingesteckt - ging wg. der Gummidichtung etwas zäh)
Da ich anfangs nicht wusste, wie ich an die Spirale komm, hab ich versucht die Frontblende an den instrumenten zu öffnen und dabei ist mir eine kleine Schraube in die Waschmittelzuführung geraten - Schraube müsste nun im Bottich sein
Habe seitdem das Problem, dass beim Spülgang "E" die Maschine schleudert (ist das beim Spülen normal?!?) und extrem laut pocht und scheppert - wie wenn ein Helikopter landen würde (wirklich extremst laut) - Schleudergang ist auf ca. 700 gestellt.
Dieses Geräusch hat die Maschine erst seit dem Heizspiralenwechsel.
Habt ihr eine Ahnung? Kann es wirklich an der kleinen Schraube liegen, dass sich die irgendwo festsetzt?
habe 2x einen Waschgang gestartet und 2x dieses extrem laute Geräusch beim Schleudern.
Die Waschtrommel sitzt meines erachtens eigentlich relativ fest - klar bewegt sie sich etwas wenn man nach vorne und hinten rüttelt, aber hab mit anderen Maschinene im Waschkeller verglichen - alles relativ ähnlich. Mir ist nur aufgefallen, wenn ich die Trommel von Hand nach links drehe, gehts wie Butter. Beim nach rechts drehen ist etwas mehr Widerstand. Die beiden Befestigungsfedern unter dem Deckel sind auch fest verankert.
Heizspirale hab ich auch nochmal rausgezogen und neu eingesetzt. Brachte auch keine Abhilfe.
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Hallo Community,
