Funai LT850-M32 Gerät schaltet nicht ein
Diskutiere Funai LT850-M32 Gerät schaltet nicht ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Funai Typenbezeichnung: LT850-M32 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nicht ein Meine...
elektronix
13.02.2007
79
Hersteller: Funai
Hallo Freunde,
ich brauche Hilfe bei diesem Gerät.
Beim einschalten beginnt die grüne LED zu blinken und nach ein paar Sekunden hört das Blinken auf und die rote LED leuchtet.
Äußerst selten startet er, dann funktioniert er allerdings einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
Elkos auf dem Inverter - Board wurden bereits überprüft und teilweise erneuert. Ebenso die kleinen, blauen Hochspannungs-Kondensatoren.
Mit freundlichen Grüßen,
elektronix
9.210
658
Anfällig sind Q1970 und Q1971 auch wenn sie keinen Kurzschluss haben fallen sie unter Last zusammen. Wenn du viel Pech hast und das vermute ich, ist dein Digi Modul defekt. Wenn es bei dir verbaut ist A0CF0MMA-003.
Gruß Thomas
elektronix
13.02.2007
79
Hallo Thomas,
zum Glück ist ein anderes Digi Modul eingebaut.
Für die Transistoren Q1970 und Q1971 habe ich Ersatztypen besorgt und gestern eingebaut. Und siehe da, die Kiste läuft.
Vielen , vielen Dank für Deine Hilfe.
Für dieses Gerät würde ich noch eine Fernbedienung brauchen.
Vielleicht hat ja einer der Mitglieder eine FB die er nicht mehr benötigt.
Ewald
9.210
658
Glückwunsch!!!!
Versuch doch ne allround FB.
Gruß Thomas
elektronix
13.02.2007
79
Hallo.
Keine meiner Uni FB funktionieren mit diesem Funai. Leider.
Grüße,
Ewald
9.210
658
Original heisst NH201RD in Deutschland schlecht nur bei CSI oder die IRC87117-OD aber schau selber.
Gruß Thomas
Thema: Funai LT850-M32 Gerät schaltet nicht ein
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Funai LH 850-M32 schaltet in Standby
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
Sharp LC-40FG5142E Gerät startet nicht nach Update
