Flügelrad von Umwälzpumpe demontierbar? # Kondensatorkabel
Diskutiere Flügelrad von Umwälzpumpe demontierbar? # Kondensatorkabel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: Geschirrspüler ADG 954/1 Chassi: SERVICE 8511...
mac-thomas
mac-thomas
06.01.2008
Chassi: SERVICE 8511 954 01050
Dein Wissensstand:
Ein gesundes Neues Jahr an die Moderatoren!
Leider ist meikn GSP nicht so gesund. Er zog einfach kein Wasser mehr. Grund war, dass die Bodenwanne voll Wasser war und der Schwimmschalter ausgelöst hatte. also das Teil aufgebockt und nachgesehen, wo es tropft. Es liegt an der Umwälzpumpe (ahnliches Problem schon mal im Forum). Dort ist die Dichtung zwischen Motor und Flügelrad (roter Ring auf Bild) defekt.
Leider bekomme ich das Teil nicht herunter und [u]frage deshalb sicherheitshalber mal die Experten, wie ich es "zerstörungsfrei" abziehen kann[/u], um an die Dichtung zu kommen. (vermutlich 481990501151 SIMMERING bei fernseh-maul.de)
2. Frage: In meinem Eifer habe ich vom Kondensator den schwarzen Draht, der von der Elektronik kommt abgezogen und weiss jetzt nicht, ob er an den Kondensator am roten oder blauen Draht mit angesteckt wird (Bild). Kann jemand helfen?
[img]]
Vielen Dank für helfende Antworten im Voraus!
Gruß Thomas
[/u]
17.598
3.364
Moin Tthomas
Nach dem Pumpendeckel zu urteilen, müsste das Flügelrad Linksgewinde haben.
Wenn du den Stecker noch nicht gesteckt hast, befinden sich am Kondensatoranschluss Kratzspuren = Lupe. Der rote und der blaue Draht gehen ja zur Spülpumpe. Wenn du den verkehrt darauf steckst, läuft die Pumpe in Gegenrichtung = kein Spüldruck.
:twisted:
mac-thomas
mac-thomas
06.01.2008
Hallo Schiffhexler,
Dein Tip war goldrichtig, die Motorachse hatte einen Schlitz auf der Gegenseite der für einen großen Schraubendreher passt und mit Hilfe eines "Dosenöffner-Gummi-Lappens" (siehe Bild 2) konnte ich das Flügelrad gut packen, um es dann entsprechend Linksgewinde abzudrehen.
Auch der Hinweis auf die Kratzspuren am Kontakt hat mir langes Rätseln und Probieren erspart.
Die darunterliegende Dichtung sah verheerend aus, liess sich aber gut reinigen. Mit 800er-Schmirgel die Riefen entfernt und mit etwas Cenupaste wieder zusammengesetzt.
[img]]
Probelauf hat auch gut funktioniert. Es ist alles dicht.
Leider hat das Motorlager jetzt Geräusche. Offensichtlich ist Schmutz bis in das Lager gekommen. Einen neuen Motor gibt es aber ab für 140 EUR komplett mit Pumpe, Dichtung und Halter.
Ich werde damit mal zu unserem Motorbauer im Nachbarort gehen. Der hat etwas Nerven für Basteleien und sicher auch eine Abziehvorrichtung und ein Ersatzlager. So müsste das für 50 EUR wieder zum laufen kommen. Mehr wollte ich nicht ausgeben, dafür ist der GSP einfach zu alt. Wer weiß, was als nächstes kaputt geht. Dann muss es eben doch noch ein neuer werden.
Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe!
Mac-Thomas
17.598
3.364
Moin mac-thomas
Das kleine Lager kostet nicht die Welt, ein paar €.
Danke für die Rückmeldung.
:P
Thema: Flügelrad von Umwälzpumpe demontierbar? # Kondensatorkabel
Whirlpool ADG 6330/3 ix 2 mal blinken
BOSCH auto 3in1 Silence (45cm) Gerät spült nur nach manuel
Whirlpool ADG 6330/3 IX LED blinkt dauerhaft, Manschette undicht
Whirlpool ADG 6330 2x blinken, Wasserstop ausgelöst (Wasser
Whirlpool ADG 944 IX Wechsel Dichtung Umwälzpumpe
