Featurebox Grundig CUC1822
Diskutiere Featurebox Grundig CUC1822 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe mich schon durchs Forum gelesen. Mein Grundig hat ein grünstichiges Bild. Im Menü ist alles Okay. Erst war es nur sporadisch...
cocktailyogi
20.09.2004
8
Erst war es nur sporadisch. Jetzt ist es fast immer.
Featurebox habe ich schon nachgelötet. Elkos sind auch alle darin getauscht. Der Fehler hat sich nicht verändert. Der SDA9064 kann es ja nicht sein, da das manchmal noch OK ist.
Hat jemand noch einen anderen Tipp? Ich tippe auf eine kalte Lötstelle. Aber wo? Ich habeschon soviel nachgelötet...
Die braunen IC-Sockel sind schon in der Box. Ich habe auchsie nochmal gelötet...
Dann hat der Fernseher noch ein brummen aus den Lautsprechern. Es wird auch über den Lineout ausgegeben. Hat jemand dafür einen Tipp?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Benutze auch ruhig mal unsren Tiphopper,den findest Du unten
neben dem Impressum.
Hab übrigens mal geschaut:
Wenns die F Box nicht ist,evtl Röhrensockel prüfen.
Gruss Alde
cocktailyogi
20.09.2004
8
Danke,
den Tipphopper habe ich gerade mal durchgeschaut.
Habe dabei aber auch nix besseres mehr gefunden.
Der BR-Sockel ist es nicht. Hab ich schon gemessen und sonst wäre im Menü die Farbe auch falsch.
Bin für jede Hilfe dankbar.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hattest du auch die IC Sockel der Feature Box erneuert?
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Er erwähnt sie zwar oben,aber hat sie ja nur nachgelötet.
Und da das Menue farbmässig ok ist,tippe
ich doch auf die F Box....
cocktailyogi
20.09.2004
8
es war die Featurebox. Da war ein IC drin defekt.
Habe mir eine 2. defekte gelauft und alle Elkos sowie die Sockel getaischt und läuft wieder wie neu
Thema: Featurebox Grundig CUC1822
Grundig M70-791 IDTV Bildaussetzer OSD ok
Grundig SE 7230 Dolby Gerät schaltet aus
Falschfarben beim Einschalten Grundig 72-161 IDTV CUC1822
Grundig VS680 - Fische im Bild, Schaltplan und Tips gesucht
grundig st70-155/9 idtv weißes Bild
