Falschfarben beim Einschalten Grundig 72-161 IDTV CUC1822
Diskutiere Falschfarben beim Einschalten Grundig 72-161 IDTV CUC1822 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Grundig CUC1822 Chassi: CUC1822...
Tandberg
14.09.2005
235
Chassi: CUC1822
Schaltbild vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo alle miteinander!
Habe einen tollen Grundig TV als irreparabel geschenkt bekommen, ...Aussage von Meisterbetrieb!!!!!hahahahah
Hier der auftretende Fehler:
Beim Einschalten 10-20 min Falschfarben, aber nur im Videobetrieb, TELETEXT ist richtig, Feature BOX hat schon braunen Sockel, alle Lötstellen mit Lupe kontrolliert....eventuell ELKO, aber welcher, sind 25 drauf auf beiden Platinen.
Kennt jemand diesen Fehler ?
Liebe Grüsse
Tandberg
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja die sockelgeschichte wäre auch meine erste idee gewesen...
hast du ein esr messgerät, damit sind schnell 25 elkos gemessen, da man diese dann ja nicht auslöten braucht.
ich weiß das die kolegen alle tauschen, ist mir aber zu aufwändig. ggf. kannst du nach der aufheizphase auch noch jeden kondi mit kältespry einzel runterkühlen, bis sich der schädling zeigt.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
meistens sind es die Elkos im Bereich des A/D Wandlers,
benedikt2
19.08.2005
1.406
mir nicht, lieber einmal mehr arbeit gemacht, als zwei oder gar dreimal halbe......
bei solchen fällen wechselt man alle! elkos in der box......
Luke
Luke
23.11.2003
846
laien tauschen blind!
fachleute wissen was sie tun
Tandberg
14.09.2005
235
Falschfarben CUC1822
Hallo Ihr da draußen!
Habe alle Elkos getauscht, dürfte aber noch ein Fehler aufgetreten sein,
die Siebensegmantanzeige zeigt einen "verkehrten 4", Hochspannung ok.
aber kein Bild kein ton, habe blöderweise gleich mit der Rep. begonnen ohne den beschriebenen Fehler zu verifizieren :( . Das Gerät stand nähmlich beim Vorbesitzer ein Jahr lang im Keller....
Versuche jetz eine passende Feature Box aufzutreiben und werde euch dann weiterberichten!...
noch einen schönen Tag
Tandberg
Thema: Falschfarben beim Einschalten Grundig 72-161 IDTV CUC1822
Grundig ST-72 161 IDTV GANZ Grosse Netzteil-Probleme
Grundig ST 72- 161 IDTV CUC1822
Grundig ST 72-161 IDTV Kurzschluss zw. Video- u. Abstimmbau
Grundig ST 72-860 TOP
Grundig M72-798 IDTV, Bild verzerrt
