tom1980
- 11.06.2011
- 5
Hersteller: Elin
Typenbezeichnung: WM27AAA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fällt
Guten Tag,
ich habe leider ein großes Problem mit meiner 4 Jahre alten WM von ELIN und hoffe hier in diesem Forum Hilfe zu finden. Zum Problem: Man schaltet die Maschine ein, stellt das Waschprogramm ein und startet. Soweit so gut. Wasser rinnt noch rein, Trommel dreht 2mal links und rechts u. dann kommt es, der Leitungsschutzschalter fällt und es ist finster im Bad. LS rein und das ganze Spiel beginnt von vorne. Wenn das Programm dort weitermacht wo es aufgehört hat fällt gleich wieder der LS und wenn man das Programm von Neuem startet fällt er wieder an der Stelle, wo der eigentliche Waschvorgang beginnen müsste.
Bei dem Fehler ist es egal, ob viel oder wenig Wäsche in der Trommel ist. Kann der Motor trotzdem einen Defekt haben, obwohl er anfangs langsam links rechts dreht? Am Motor ist ein 9-poliger Stecker dran u.ich habe leider keinen Plan wie dieser belegt ist um ihn durchzumessen. Habe bereits bei Raumtemp. das Heizelement gemessen -> 28Ohm und der NTC hatte ca. 6kOhm. Wer kennt sich aus und kann mir bitte weiterhelfen? DRINGEND, DANKE! Gruss Tom
Guten Tag,
