Elin WM26AAA Kurzschluss beim einschalten
Diskutiere Elin WM26AAA Kurzschluss beim einschalten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elin Typenbezeichnung: WM26AAA E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss beim einschalten Meine Messgeräte...
Gerald12345
Hersteller: Elin
Hallo ich habe einen kurzschluss ca 3 sec nach dem einschalten
3-4x sicherung rauf dann habe ich die elektonik ausgebaut und habe schmauchspuren auf der rückseite gesehen(kontakt aber noch in ordnung)
der kontakt ging zum motor 5-6 motor- zerlegt- bauteil ausgebaut- keine ahnung was das ist (metalteil 1cm x0,5cm zwei anschlüsse dirkt) jetzt habe ich keinen kurzschluss mehr aber die zeitanzeige geht auch nicht.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Das kleine Teil ist eine Thermosicherung im Motor .
Mach mal ein Bild von der Elektronik.
Gerald12345
HI
foto unterwegs! funktion der thermosicherung??? die hab ich ausgebaut.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du den Motor schon durchgemessen ?
Gerald12345
Brauche ich die thermosicherung???? soll ich die überbrücken hast du einen schaltplan fürn motor????????habe jetzt ein multimeter und einen lötkolben
timmi
17.02.2008
1.869
181
Die Thermosicherung brauchst du ,die ist dafür das dir nicht die Bude abfackelt .
Was für ein Messgerät hast du denn ?
jjgravi
Bin neu hier und habe das gleiche Problem mit meiner wm26aaa.
ca. 3sec. nach dem einschalten fällt die Sicherung und bei der Elektronik funkt's.
Zeitanzeige geht auch nicht.
Mich würde interessieren ob deine Maschine wieder läuft und was du gemacht hast.
grüße
jjgravi
Thema: Elin WM26AAA Kurzschluss beim einschalten
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG 43 AAB 01 LAVATHERM 5450 (von 1995) Sicherung Fehlerstromschutzschalter fliegt raus beim Einschalten
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
Miele Novotronic W 973 LED blink hach zu schwerer Ladung Wä
