Miele Novotronic W 973 LED blink hach zu schwerer Ladung Wä
Diskutiere Miele Novotronic W 973 LED blink hach zu schwerer Ladung Wä im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic W 973 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blink nach zu schwerer Ladung Wäsche...
W
Wolfman2
19.06.2018
6
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Meine Miele hat genau das gleiche Problem wie in diesem Thread
https://forum.iwenzo.de/miele-w873-spuelen-blinkt--t63186.html
Die Mudda muss natürlich eine rieseige schwere Überdecke da reinknallen das die arme Maschine durch die halbe Küche hüpft.
Die kleine Sicherung die (für einen Elektriker) nicht wie eine aussieht hat keinen Durchgang aber kann mir bitte jemand sagen welche Kontakte am Relais schluss haben müssen und welche nicht ?
Eigentlich sieht mir das ok aus (beim durchmessen finde ich 2 wechselkontakte)
und da ich in der mitte von nirgendwo in Frankreich wohne wäre ich froh mal nichts austauschen zu müssen
(ausser der Sicherung )
Am Motor Tacho und so ist alles in Ordnung - Kabelbaum sieht auch 1A aus und alles kommt "oben" an
Zweitens wüsste ich gerne wieviel A (oder mA ) diese Sicherung hat :-)
Dann könnte ich "Testweise" mal eine Glassicherung reinlöten um zu sehen ob das Relais noch ok ist
Einem Inschenschör is nix zu schwör
D a n k e !!!!
RELAIS
(Stromlos)
1 2 Kontakte
3 4
5 6
7 8 Spule 370 Ohms
Schluss habe ich zwischen 1 und 3 - 3 und 4 - 4 und 6
Auf die Kontaktseite gesehen
Moin Wolfman2
Das kann täuschen. Wenn die WA gerappelt hat, ist oft der Kabelbaum, an den Kabelbinder beschädigt.
Beide Stecker ab, Adern einzeln durchmessen, auch gegeneinander (Schuss).
Auf der Lötsicherung, müsse eine Zahl stehen, wenn ich mich nicht irre, hat die 8 AT.
Anschlüsse → Bild
1 – 2 Tachogenerator → 100. Ω Bereich
3 – 4 Anker / 5 - 6 - 7 → Niedrigen Ω Bereich ca. <5 Ω
8 – 9 Thermoschutz → fast 0 Ω
W
Wolfman2
19.06.2018
6
Nene fast alles prima :-)
Das Relais gibt es hier im moment nicht also hab ich einen Buschfix gebaut.
Hab nur Relais mit einem Umschalter gefunden - hab 2 "kombiniert" und der Motor funktioniert wieder aber nur in eine Richtung.Wenn die Maschine die pause macht zwischen rechts und linkslauf brummt das Relais wie verrückt. (als ob es an Wechselspannung liegt)
Scheinbar hat das Originalrelais eine Verzögerung eingebaut damit es auch mit ungesiebter Gleichspannung funktioniert oder die Gleichrichtung ist hin (Brücke)
8 AT ?
Kenn ich leider nicht - meinst du 8 Ampere ? :-)
Greetings
wolf
W
Wolfman2
19.06.2018
6
Ok das Relais ist bestellt und ich kann erstmal nichts mehr tun.
Deswegen wollte ich mich mal bedanken (wärend der Fehlersuche in einer viel zu kleinen Küche kommen die bedankungen erstmal zu kurz)
und wer Kinder hat dem ist klar wie schnell Wäscheberge wachsen.
Durch den anderen Thread war mein Problem ja praktisch schon fast gelöst . Bei mir ist der Kabelbaum so angebracht das er unmöglich gegen den
Dämfer kommen kann - ich hab zwar nachgeschaut aber da war nix - dafür hab ich das Relais (SCHRACK RT 424012) ausgelötet und mit dem Dremel aufgemacht
und der Kontakt war natürlich voll verlötet.
Nochmals sorry an den Moderator wegen des Highjack - da stand alles schon so prima und alles passte auf meinen Fall aber ist schon richtig was du sagst !!
Bis danne
Wolf
Naja mal sehen was passiert wenn das neue Relais da ist
Werde mich bestimmt wieder melden
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Erneuere gleich die Stoßdämpfer, denn die sind die Ursache für das defekte Relais
W
Wolfman2
19.06.2018
6
Ich fahre in 2 Wochen nach Deutschland - da finde ich die wohl einfacher als bei uns auf dem Dorf :-)
Moin Wolf
Vom Relais, kannst du das Datenblatt (Link) runterladen. Google hilft immer → Link
W
Wolfman2
19.06.2018
6
Ok Relais gestern Abend bestellt und heute morgen da (gradezu unglaublich für Frankreich)
Neues Relais gegen meinen Buschfix getauscht und was soll ich sagen - alles funktioniert
Ich werde natürlich die Stossdämpfer demnächst auch auswechseln aber das schaffe ich erst nach dem Urlaub.
Vielen Dank an alle für die vorarbeit in dem anderen thread und speziellen dank an den Schiffhexler der
immer am Ball ist !!! (Übrigens DEN gegen AUS 1:1 in der 60 min)
Klasse Forum das bestimmt den Waschmaschinenverkäufer von Miele zum weinen bringt :-)
Danke
Wolf
Moin Wolf
…bestimmt den Waschmaschinenverkäufer von Miele zum weinen bringt
Nicht dass hier eine Anzeige wegen Geschäftsschädigung anflattert
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Miele Novotronic W 973 LED blink hach zu schwerer Ladung Wä
Miele Primavera keine Funktion
Miele W 907 Novotronic Programmabbruch und Blinken LED &quot
Miele Miele 945 Novotronic trocknet nicht, LED trocknen blin
Miele Novotronic W 832 Wasserhahn Symbol blinkt
miele NOVOTRONIC W 355 AllWater blinkt „Lampe Spülen“
