Electrolux ESI 664 X Türgriff gebrochen
Diskutiere Electrolux ESI 664 X Türgriff gebrochen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: ESI 664 X E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türgriff gebrochen Meine Messgeräte:: kein...
W
Werner71
03.01.2007
20
  • Electrolux ESI 664 X Türgriff gebrochen
Hallo. An unserem Electrolux-Geschirrspüler ist der Türgriff mittig durchgebrochen. Man kann das Gerät zwar noch öffnen, aber immer mit dem Risiko, sich die Finger aufzuschneiden.
Nun meine Fragen: Gibt es den Griff einzeln, kann man ihn selber wechseln und ist es ein großer Aufwand ?
Gruß Werner
Hallo Werner71,
Meiner Meinung nach ist das Prinzip bei allen AEG-GS immer das gleiche. Erst solltest Du die Maschine stromlos machen.
Dann die 6 Schrauben vom Oberteil innen vom Blech herausschrauben. Das Oberteil vorsichtig nach vorn ankippen. Auf die Kabel aufpassen, dass Du sie nicht herausreißt oder Du kennzeichnest Dir die Stecker wie sie drin sind und ziehst sie heraus. Dann siehst Du schon selbst wie der Griff befestigt ist. Bevor Du nach dem Wechsel des Griffes die Tür schließt, probiere ob auch der Verschluss wieder öffnet. Das siehst Du an der "Nase". Falls es bei der Maschine anders sein sollte, dann bitte ich die Profis mich zu korrigieren.
PS: Ach Du hast ja noch kein Griff :) Na dann schau mal da nach, ist allerdings schwarz. Kostet 14,03 EUR
http://www.spareparts-service.com/produ ... ts_id/3640
MfG fley012275
Ok, vielen Dank für die Hilfe und den Link.
Thema: Electrolux ESI 664 X Türgriff gebrochen
Electrolux P6847648 Electrolux EWF 1244 Antriebsriemen defekt?
Siemens sd11tt1s Gerät heizt nur gelegentlich
Electrolux ESI 664 Pumpe Wasser
Electrolux ESI 64030 X Gerät startet nicht
Siemens iq500 Erfahrungsbericht Lager und Stoßdämpfer
