ECOVACS winbot w9 Motoren laufen nicht mehr
Diskutiere ECOVACS winbot w9 Motoren laufen nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo! Ich habe hier den vom meinem Vater, heißgeliebten Fensterputz Roboter Winbot W9 von ECOVACS liegen. Das Gerät saugt sich noch an die...
ben_01
02.09.2022
7
ECOVACS
winbot w9
Ich habe hier den vom meinem Vater, heißgeliebten Fensterputz Roboter Winbot W9 von ECOVACS liegen. Das Gerät saugt sich noch an die Scheibe, läuft aber nicht mehr los. Also die beiden Motoren im inneren machen keinen Mucks mehr. Ich selber kenne mich da weniger mit aus und denke auch das es schwierig wird hier eine Lösung zu finden. Aber ich wollte es trotzdem mal probieren bevor ich ihn wegschmeiße. Vielleicht hatte hier ja jemand ein ähnliches Gerät mit dem selben Problem.
Anbei zwei Bilder vom Inneren.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Na prinzipiell kannst Du doch aber messen ob Spannung an den Motoren ankommt bzw an den Steckern zu diesen.
Multimeter vorhanden?
mfg. Micha
5.069
743
vielleicht ist auch irgendein Sensor nicht richtig und das Gerät "wartet" auf irgend etwas. Gibt es LEDs o.Ä., die den Status anzeigen? Irgend so ein Fehler wie "ansaugen...aber kein Wasser erkannt, also fährt er nicht los"?
Thema: ECOVACS winbot w9 Motoren laufen nicht mehr
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
Zanussi ZDT 16011 FA Nicht mehr richtig dicht
Bauknecht WA 8360 / D023? schleudert nicht
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
Miele Staubsauger - ein Mysterium (Vorsicht, viel Text...)
