Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!!
Diskutiere Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!! im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: denon verstärker Typenbezeichnung: pma 700v Chassi...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also basis TR506 2.81V und emitter TR506 75nV ?
miß nochmal nach!
falls ja ist TR506 wohl hin.
... muß jetzt kurz weg.
meld mich abends!
gruß
bernhard
duboise
15.04.2006
81
tr 503 und tr 505 an der basis 1,72V
lg
duboise
15.04.2006
81
habe nochmal nachgemessen
stimmt wie ich geschrieben habe
lg
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also, ich würde jetzt mal auf den TR506 tippen.
du hast mal geschrieben, daß die die transistoren von links auf rechts ausgetauscht hattest versuchsweise.
den TR506 auch?
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo
nein diesen nicht, nur jene am kühlkörper, sprich 512, 514, 516, 518
soll ich mal den 506 mit dem vom linken kanal tauschen??
widerstände können es keine sein
lg
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
also, natürlich kann in der umgebung vom TR506 noch mehr kaputt sein.
prüfen sollte man R550, R554.
und auch die dioden D518, D520 und D522.
aber: die wahrscheinlichkeit, daß nur der transistor ist relativ hoch.
komisch ist allerdings, daß dann die sicherung genau EINMAL rausgeflogen waren.
2.81 V zwischen Basis und Emitter geht jedenfalls nicht, solange der Tranistor i.O. ist.
jedenfalls wird in dem transistor normalerweise nach meiner berechnung ca. 0.28W verbraten. dabei wird er ganz schön heiß - und kann auch mal von selber kaputt gehen.
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
ok
wechsle mal diesen transistor von links nach rechts
gib dir gleich bescheid
lg
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
erfreuliches ergebnis
der rechte funktioniert und der linke ist verzerrt
also dieser transistor ist kaputt
möchte mir recht herzlich bei dir bedanken für deine hilfe
solche wie dich sollte es viel mehr geben
danke vielmals
werde mir jetzt einen solchen transistor besorgen
was wird dieser ungefähr kosten??
danke
schönen gruß aus österreich
christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo !
freut mich, daß du/wir den fehler gefunden haben!
den transistor gibt's z.b. bei http://www.reichelt.de.
Er heißt 2SA949. Aufdruck ist A949.
wichtig: hab grad geschaut beim reichelt: er hat ihn unter SA949 drin...
(also ohne den 2er).
also SA949 bei der suche eingeben. kostet 0.45 €.
kleiner tipp: wechsel diese transistoren gleich bei BEIDEN Kanälen aus!
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
ok wert ich machen
danke dir nochmals für alles
lg christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
noch was, christian:
nach abgeschlossener reparatur solltest du unbedingt die ruhestromeinstellung kontrollieren.
hierzu gibt es die meßpunkte (T.P.), das sind die stifte neben den 4 grünen widerständen.
laut schaltplan sollten die testpunkte gegen masse +4mV / -4mV haben.
zwischen beiden gemessen wären das dann 8mV.
diesen wert stellt man mit den von dir schon angeprochenen potis ein.
VR5 / VR6.
die genaue anweisung steht auf seite 7 des schaltplans.
seltsame prozedur...
also ich würd erst mal 15 minuten warten. schauen, ob du 5 - 11mV mißt.
falls ja, nix verändern.
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
ok mach ich
danke
lg christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Für die interessierten:
kaputt war ein Transistor in der Treiberstufe.
Grün eingekreist, rechts auf dem Bild.
2SA949.
Im großen TO92-Gehäuse.
Bernhard
W
WAF2
06.03.2015
habe auch seit Jahren einen PMA900V im Keller stehen. Dieser wurde dorthin verbannt, da er genau das selbe Problem aufweist. Aus diesem Grund wollte ich keinen neuen Beitrag aufmachen.
Leider kann ich 1. keine Bilder vom Innenleben mehr sehen und 2. gibt es den Transistor bei Reichelt nicht mehr.
Wäre schön, falls jemand das Foto noch einmal hochladen könnte.
Und vielleicht kann mir jemand sagen, welchen Transistor ich nehmen kann oder woher ich den richtigen bekomme.
Gruß Uwe
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wozu noch ein Bild ? :'(
Alle notwendigen Infos ist doch bereits in diesem uralten Thread enthalten.
Der angeführte Transistor ist spielend leicht im Netz zu finden (u.a. aktuell in einem großen Auktionshaus !).
mfg.
jahnservice
Thema: Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!!
Kenwood KA-4040R zu leise / Kanalübersprechen
Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt
Denon PMA-1560 Schutzschaltung löst aus
Denon PMA-737 Schutzrelais öffnet nicht
SABA Ultra Hifi - Center 9763 Audio-Ausgang / Verstärker
