Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!!
Diskutiere Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!! im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: denon verstärker Typenbezeichnung: pma 700v Chassi...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, dann müßte man wohl jetzt mal ein paar spannungsmessungen im betrieb durchführen!
am besten die spannungn an den transistoren.
und dann jeweils mit denen des anderen kanals vergleichen.
nochmal die frage: traust du dir das zu, am laufenden gerät spannungen zu messen?
mit den eingekreisten bauteilen "2" (das sind trimmpotis) wird der ruhestrom der endstufe eingestellt. daran bitte nicht drehen!!!!!
besonders nicht, wenn du denn sollwert nicht weißt!
daß sie für beide kanäle unterschiedlich eingestellt sind: dafür ist ja das poti da! die sonstigen toleranzen in der endstufe hinsichtlich ruhestrom zu kompensieren! also das ist normal.
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo bertl
wo muß ich messen bei den transistoren
gleichstrom oder wechsel
basis mit emittler und mit kollektor
danke christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
im betrieb alle spannungen erst mal gegen masse messen.
also auch im vergleich R / L.
nur im zweifelsfall kann man nochmal B-E direkt nachmessen.
B-C macht in keinem fall sinn.
Bernhard
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
PS:
im DC bereich.
aber bitte vorsicht!!!!!
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
weißt du viele spannung es ungefähr haben sollte
danke christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
du stellst fragen!
ich hab ja das gerät nicht vor mir! daher kenn ich auch die verschaltung nicht genau!
jetzt mess mal L und R im vergleich. vielleicht kommen wir so ja weiter!
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
habe das schaltbild auch
soll ich es dir mailen, dann tust du dir vielleicht leichter
lg christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, das wär super!
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
habe alles durchgeprüft
L (ok) R(kaputt)
masse auf basis 570mV 40mV
masse auf emittler 3mV 3mV
masse auf Kollektor 60V 60V
kannst du mit dem was anfangen
danke christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also es sieht so aus, dass dieser transistor keine basis-vorspannung kriegt.
welchen transistor hast du denn gemessen?
hab mir mal den schaltplan angesehen.
interessante schaltung!
es sind ja einige spannungswerte dort eingetragen, die solltest du mal der reihe nach kontrollieren!
ich würde mal beim IC5 (M5218) anfangen.
pin 8: +8.9V
pin 4: -8.9V
TR501/TR502: emitter -1.75V
kollektor +1.75V
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo bertl
die transistor die ich gemessen habe sind die am kühlkörper rechte seite
sie sind alle ungefähr gleich
du hast von ic5 geschrieben
pin8 und pin4 jeweils mit der masse messen oder miteinander
danke lg christian
duboise
15.04.2006
81
hallo bernhard
habe jetzt die transistoren TR501 und 502 überprüft
habe auf TR501 E-1,78V und C+1,80V
TR502 E-2,88V und C+0,52V
hat das was zu bedeuten
lg christian
duboise
15.04.2006
81
hallo
ic5 und ic7 sowie ic6 und ic8 hab ich auch gecheckt, stimmen mit deinen angaben überein -/+ 8,8V an pin 4 bzw. 8
lg christian
duboise
15.04.2006
81
hallo
habe jetzt noch den ruhestrom auf beiden seiten gemessen
linker kanal hat ungefähr 5mV
rechter kanal hat 0mV
warum das
danke christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
irgendetwas ist in der Leistungsendstufe kaputt.
also in der gegend von TR504/TR506, TR508/TR510, ...
miß doch mal an TR508/TR510 die basisspannungen nach.
sollte +1.1 / -1.1V sein.
dein verstärker verzerrt, weil die endstufe zum teil keine basisvorspannung erhält. warum auch immer.
dann fließt natürlich auch kein ruhestrom!
ich bin mir nicht sicher, christian, ob wir so den fehler finden.
so rein mit ferndiagnose...
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
hallo
auf TR 508 hab ich 0 Basisspannung
auf TR 510 hab ich -88mV
auf TR 507 hab ich die 1,1V
auf TR 507 hab ich -1,1V
bedeutet daß der TR508 kaputt ist
lg christian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Nein, so schnell geht's leider nicht!
denke nicht, daß TR508 schuld ist.
emitterspannung von TR504 und TR506?
Bernhard
duboise
15.04.2006
81
tr 504 e-spannung 5,4mV
tr 506 e-spannung 75,5nV
tr 503 und 505 haben 1,1V
lg chrisstian
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
und basis spannung von TR504 und TR506?
gruß
bernhard
duboise
15.04.2006
81
TR 504 basis 530mV
TR 506 basis -2,83V
lg
Thema: Denon PMA rechten kanal verzerrt ist bitte um Hilfe!!!
Kenwood KA-4040R zu leise / Kanalübersprechen
Denon PMA 700V ein Kanal leicht verzerrt
Denon PMA-1560 Schutzschaltung löst aus
Denon PMA-737 Schutzrelais öffnet nicht
SABA Ultra Hifi - Center 9763 Audio-Ausgang / Verstärker
