Denon AVR 1509 Relais der Lautsprecher schalten nicht
Diskutiere Denon AVR 1509 Relais der Lautsprecher schalten nicht im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: AVR 1509 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais der Lautsprecher schalten nicht Meine Messgeräte...
Schnurpel
07.11.2007
94
Hersteller: Denon
Hallo ,
zu meinem Denon AVR 1509
leider schalten die Lautsprecher Relais immer noch nicht , dennoch über Kopfhören funktioniert das Gerät . sowie man die Kopfhörer Entfernt ist Stille angesagt , vielleicht kennt jemand den Fehler ????
Danke im Voraus an Alle
Schnurpel
5.068
743
Wo gibt es denn den Schaltplkan, kostenlos und ohnn Anmeldung?
Werden die Kopfhörer vom gleichen Endverstärker bedient wie die Lautsorecher?
Wer steuert die Relais an? Gerne schlägt ja mal eine Schutzschaltung zu, z.B. wenn ein zu großer Gleichspannungsanteil erkannt wird...und schützt die Lautsprecher. Alle Endstufen-Transistoren überprüft? Kommte denn eion Signal, wenn Du z,B., kurzzeitig mal ein Relais überbrückst...nachdem Du vorher den Gleichspannungsanteil überprüft hast?
Letztens war mal eine Diode in der Relaisansteuerung der Fehler für so ein Nicht-Anziehen.
U
uli12us
03.03.2020
613
Das ist ja derselbe Fall. einfach mal nachlesen, was wir da alles geschrieben hatten, ich hatte ja auch den Transistor, der da im Sicherheitskreis lag verdächtigt, vielleicht hat ja der jetzt das zeitliche gesegnet.
Schnurpel
07.11.2007
94
AW
Hallo ,
an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Recht Herzlich bedanken, Fehler gefunden , :happy:
Nochmals Danke schön
LG Schnurpel
5.068
743
Das ist schön, daß Du erfolgreich warst, aber wir sind natürlich super neugierig, was es denn war. Da würde eine kleine Erklärung uns freuen.
Schnurpel
07.11.2007
94
Hallo ,
warum die Relais nicht schalten ist nun geklärt , es liegt an den Transistoren und die Schutzdioden auf der Relais -Platine .Mit einem Grafischen Tester ESR für Kondensator Induktivität Kondensator + Induktivität + Widerstand + Transistoren und Dioden wurde ermittelt das die Transistoren defekt sind. Habe mir bereits in China neue bestellt da es die KCR 107 hier nicht gibt und ich auch keinen Vergleichstyp gefunden habe . Dennoch nochmasl Danke an alle
5.068
743
Danke für die Rückmeldung! Dann war @uli12us ja auf der richtigen Fährte.
Schnurpel
07.11.2007
94
Ja , das hat mir wirklich geholfen und nochmals Danke an Alle
LG Schnurpel
U
uli12us
03.03.2020
613
Soweit ich mich dran erinnere, ohne mir den ursprünglichen Fred nochmal durchzulesen waren das Transen mit sehr hoher Spannungsfestigkeit, Die mags bei uns nicht geben, aber das ist auch gar nicht nötig, da würden normalerweise welche reichen, deren Spannungsfestigkeit über dem liegt, was das Netzteil liefert. Während bei uns ein BCxxx bei so 40 bis 80V liegt haben die 2S Typen häufig über 100-200V. Das ist für manche Anwendungen sicher notwendig, in dem Fall bei dem ein Relais mit vielleicht 24V betätigt wird aber doch eher unnötig.
Thema: Denon AVR 1509 Relais der Lautsprecher schalten nicht
Denon AVR-1603 nur Stereo kein 5.1
Power Dynamic PDA - B 2000 Ein Kanal defekt.
DENON AVR-X4000 plötzlich kein Signal an die Lautsprecher
Onkyo TX-NR808 Wiedergabe Tonformate außer Direkt und Pure Audio ohne Ton
