delta dps-141cp1a keine 13,2 volt
Diskutiere delta dps-141cp1a keine 13,2 volt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: delta Typenbezeichnung: dps-141cp1a Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine 13,2 volt Meine Messgeräte...
2.792
"Den Backlightfehler" ? Das sind ja ganz neue Nachrichten ^_^
pkl
11.02.2017
25
hallo hermann
ja nach 5 bl fehlern startet das main ps-on nicht mehr auf high erst nach dem oben beschriebenen reset geht es wieder für 5 mal
denke das dda002 einen defekt hat und die mosfets der halbbrücke nicht mehr ansteuert gate beim starten mit osci gemessen
9.210
658
Soll ich das NT mal testen????
pkl
11.02.2017
25
hallo tommy
danke fürs angebot, aber das würde mir wenig nutzen weil ich dieses gerät defekt gekauft habe um die funktion selber zu verstehen und daraus zu lernen wenn ich also mir alles nur vorkauen lassen würde wäre der lerneffekt =0 für hinweise zum prüfen bin ich natürlich trotzdem immer dankbar
weisst du vielleicht wie hoch bei dem modell die led spannung sein muss ?
möchte ausprobieren ob die bl leds noch funktionieren
lg pkl
9.210
658
Nein sollte aber auf den Streifen selber stehen. ""das Gerät mit VOL- und CH+ und Power am Gerät gebootet. Dann in INSPECTION MODE mit Mode VOL-, INPUT gehen, danach mit VOL- und CH- in ADJUSTING PROCESS MODE und in LAMP ERROR RESET auf ON schalten."" Wenn er aber nach 5x wieder nicht bootet ist der Fehler doch eigentlich logisch.... Lampenfehler ergo LED Problem...
pkl
11.02.2017
25
hallo tommy
danke für den tip,ist nur leider schwer möglich den adjusting process mode aufzurufen wenn man auf dem bildschirm nix mehr sieht weil die beleuchtung aus ist
lg pkl
9.210
658
Ich dachte zwischendurch gelesen zu haben das Bild da war... Naja dann kann ich nichts mehr machen.
Thema: delta dps-141cp1a keine 13,2 volt
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips 55PUS7181 Widerstand, Keramikkondensator & MOSFET defekt.
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
Samsung UE 82 MU 7009
