tvfreak
- Daewoo CP-185, zuckende Streifen im Bild
Hersteller: Daewoo
Typenbezeichnung: 14C3NTBL
Chassi: CP-185
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen
Mein Daewoo 14C3NTBL (Chassis: CP-185, Schema vorhanden) hat folgende Fehler:
- Bei sehr hellen Bildern erscheinen in der unteren Hälfte des Bildschirms horizontale, zuckende, weisse Striche.
- Zeitweise erscheint das Menü oder Teile davon auf dem Bildschirm. Dann lässt sich der TV nicht mehr bedienen und muss am Hauptschalter ausgestellt werden.
- Wenn das Gerät eine zeitlang läuft, verschwindet der Fehler und das Bild ist klar zu sehen und der TV lässt sich auch ohne Probleme bedienen.
- Wenn der Autosuchlauf betätigt wird kann es vorkommen, dass auf den ersten paar Sendeplätzen der selbe Sender zu finden ist.
- Zeitweise erscheint auch noch eine rote Meldung auf dem Bildschirm, die sich aber nicht entziffern lässt - sieht aus wie eine Fehlermeldung woher auch immer.
Ach ja, die Fehler lassen sich mit heizen und kühlen nicht beeinflussen.
Meine Vermutung ist das es sich dabei um den TDA9361 handelt. Da diese Teil aber äussert teuer ist bin ich einen kompetenten Rat sehr dankbar.
Gruss
tvfreak
Chassi: CP-185
Hallo zusammen
Gruss
tvfreak
