Hi! Danke schonmal für die Hilfe!
Als aller erstes: Ich bin Handwerklich geschickt und Arbeite mich auch gerne in neue Themen ein. Technisch versiert bin ich allerdings nicht. Das aller spannendste, an das ich mich jemals Heran gewagt habe es zusammen zu bauen war in der Schule nach Anleitung unseres Werklehrers in der 8. Klasse.
Also, die E-Nummer hab ich: CWF14E44
Ich hab jetzt mal ein Kurzprogramm (ca. 1:30 minuten) durchlaufen lassen und die Maschine beobachtet. Dazu hatte ich den Deckel und hinten die eine Klappe abgenommen.
Was mir dabei aufgefallen ist:
1. An dem Waschmittelschub tropfte Wasser hinunter. zwar nicht sehr viel, aber es tropfte selten.
2. Das Metall innen unterhalb des Waschmittelfachs ist leicht verrostet und wirkt auf dem Bild feucht, beim darüber streichen fühlte sich die stelle jedoch trocken an.
3. Das Waschmittelfach wirkte oben ziemlich dreckig, auch hier sieht man nach vorne Rostflecken. Diese beiden "Klammern", welche die beiden schwarzen Schläuche festhalten wirken ebenfalls verkalkt, die rechte ist ebenfalls leicht rostig.
In dem Moment, in dem die Maschine wieder Unterbrochen hat, waren die oben genannten Bereiche allerdings alle trocken, abgesehen von den paar tropfen die vorne am Waschmittelfach herunter getropft sind, was jedoch zu wenig war, um die Wasser menge zu erklären, welche aus der Maschine kommt, wenn ich sie nach dem Entlehren nach vorne kippe.
Weitere Beobachtung:
Die Maschine hat etwas mehr als 1 Stunde ganz normal gearbeitet. Dann hat sie nochmal frisches Wasser geholt, ich weiß nicht genau, ob sie davor hätte das alte ausspülen sollen. Jedenfalls war anschließend die Trommel stärker gefüllt (ich habe ein Bild angehängt, wie voll sie in dem moment war)
Dannach hat sie die Wäsche noch einmal ein paar mal geschleudert und dann gestoppt mit der Fehlermeldung "E09". Sie hat angefangen das Wasser aus der Trommel zu Pumpen. Es klang so, als hat sie diesen Pumpvorgang fast eine Minute durchgezogen, jedenfalls hat sie die ganze Zeit gebrummt. Und das war es.
Meine Vermutung:
das Problem liegt irgendwo im unteren Bereich der Maschine. Wenn ich die Maschine nach vorne kippe, um das in ihr stehende Wasser heraus zu lassen, fließt es immer links, also unterhalb von der Waschmittelschublade heraus. daher schätze ich einmal, das irgendwo auf dieser Seite eventuell das Problem liegen könnte.
Ich hoffe mit diesen Angaben könnt ihr mir etwas weiter helfen.
Liebe Grüße
