Commodore Monitor Spannungen sind zu niedrig
Diskutiere Commodore Monitor Spannungen sind zu niedrig im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Commodore Typenbezeichnung: Monitor Chassi: 1084p-s kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungen sind zu niedrig Meine...
I
igrecotrei
03.11.2006
12
Chassi: 1084p-s
Die Spannungen im Netzteil sind OK bis ich den Rest einschalte. Sobald ich es tu, sinken die Spannungen so:
125V->50V
26.5V->16V
16V->5V
Ich habe das Netzteil mit einer 75W Lampe probiert und die Spannungen bleiben normal (125, 26 und16). Wo soll ich beginnen?
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Kannst du den Schaltplan ins Netz stellen?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Welchen Rest meinst Du?
Wo hattest Du die Lampe angeschlossen?
Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten. Einerseits kann eine Überlast auf einem der Hauptzweige das Netzteil "herunterziehen". Oder aber auf der Primärseite bzw. mit der Regelung (-> Optokoppler IC101, Transistor TS117) ist etwas faul. Weiteres kannst Du durch Messen und Bauteile Prüfen feststellen. Genaueres kann man evtl. sagen, wenn Du die o.g. Fragen beantwortest.
@Admin/Mods: Kann einer von Euch diesen Thread in den Bereich Monitor verschieben? Danke!
barclay66
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hat das Gerät nicht ein Philips Innenleben ( CM8833 ) ?
I
igrecotrei
03.11.2006
12
Doch! Es identisch zum CM8833 von Philips. Ich lege die Schaltbilder bei.
Die Lampe habe ich am Ausgang +125V angeschlossen und die Spannung blieb 125V. Wenn ich das Netzteil am "Rest" anschliesse, sinken die Spannungen wie beschrieben. Also das Netzteil ist ganz gut. Das Problem liegt wahrscheinlich beim FBT. Wie ich weiter vorgehen soll weiss ich nicht. Soll ich den Transistor und alle Kondensatoren um ihn herausnehmen und wechseln oder ist das ein bekannter Fehler und sollte eher direkt zum Defekt gehen?
Und, ja, ich dachte bei den Monitoren seien nur TFT und deshalb habe ich hier bei TV geschrieben. Ich bitte deswegen die Moderatoren meinen Beitrag in den Bereich Monitor verschieben. Danke!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wissenswert wäre noch wie der Fehler bzw. der Defekt sich bemerkbar gemacht hat.
Hatte das Gerät Bildstörungen vor dem Totalausfall ? Helligkeitsschwankungen oder auftretende Unschärfe ?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich würde vor allem systematisch vorgehen, um einen Bereich nach dem Anderen abzuklären:
- Zunächst würde ich die drei von Dir genannten Spannungszweige ohmisch gegen Masse messen (bei ausgeschaltetem Gerät). Vielleicht verrät sich da einer schon mit einem niederohmigen Wert und man kann dort weitersuchen.
- Dann wäre da der Bereich rund um TS467/D467/D468 und den beigeschalteten Impulskondensatoren. auch hier könnte man nach niederohmigen Strecken fahnden.
- Wenn die vorgenannten Maßnahmen keine neuen Erkenntnisse bringen, würde ich die Hauptabnehmer auf der +26,5V und +16V Leitung abprüfen.
barclay66
P.S.: Ich weiß nicht, ob das Einstellen der Pläne so eine gute Idee ist (Copyright!). Versand an Interessenten per Email finde ich da zielführender...
I
igrecotrei
03.11.2006
12
Ich habe alles erst ohmisch gemessen und alles ist in Ordnung. Ich habe die drei Kondensatoren neben dem TS467 gemessen (mit dem Messgeraet - DC und nicht AC) und waren alle OK. Ich werde sie lieber tauschen... Die Dioden sind auch OK. Auch TS467 ist OK. Ich befuerchte jetzt, dass mein Trafo ist hin. Ich las gestern es gaebe einen internen Kondesator des Trafos, der kurzgeschlossen oder niederohmig sein koennte. Ich werde versuchen, ihn zu finden und zu messen.
Bez. der Schaltbilder: sie sind im Internet zu finden (http://www.devili.iki.fi/Computers/Comm ... schematics).
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
so etwas gibt es meines Wissens nach nicht. Allenfalls gibt es in div. Netztrafos Temperatursicherungen aber keine eingebauten Kondensatoren...
barclay66
I
igrecotrei
03.11.2006
12
Habe mittlerweile die Kond. und Dioden vom BU gemessen und sind OK. 125V sinkt nicht mehr ohne diese Teile. Daher habe ich gedacht, es muss der Trafo sein...
Thema: Commodore Monitor Spannungen sind zu niedrig
LG S909 LP Display dunkel
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
SAMSUNG 242MP Monitor 24Zoll Keine Funktion, Netzteil OK
MultiTEC Multitec 82-4403 Kein Bild, 16V / 12V / 8V nicht in
