Brauch Hilfe beim Sharp 32JW-76E
Diskutiere Brauch Hilfe beim Sharp 32JW-76E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 32JW-76E Chassi...
Darek81
30.01.2005
71
Hersteller: Sharp
habe das oben genannte Gerät mit folgenden Defekt.
Gerät zirpt nur, kommt wenn ich mich nicht ganz teusche vom der Zeilenendstuffe.
Beim Gerät leuchtet selbst nur die StandBy LED und Gerät läßt sich nicht einschalten.
Hatte vielleicht einer schon das Gerät repariert und kann mir sagen, was ich so alles tauschen sollte?
danke schon mal für eure Antworten.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Na dann mach ersteinmal den Lampentest http://stshome.de/elektronik/lampentest/ (ob das Netzteil funktioniert). Wobei ich das in keinem Fall einem Laien empfehlen würde.
Solche Eingriffe in das Gerät können Tödlich enden.
EM2-Gott
Die Erfahrung sagt Zeilentrafo, Transistor und O/W-Endstufe....aber ohne Messungen nur eine Vermutung
Darek81
30.01.2005
71
@STS
ganz laie bin ich nicht mehr ganz hab schon eimal dank dieses Forums hier einen Fernseher repariert und ich weis auch das ein Elko Strom speicher und es auch weh tun kann wenn der Fernseher nicht am Netzt ist ;o)
@em2-gott
Hast du vielleicht einen Schaltplan ich habe jetzt leider keinen und weis nicht was für Teile ich bestellen muss.
Darek
Darek81
30.01.2005
71
Hat den keiner einen Tip für mich.
Caliban
Hallo, ich habe genau den gleichen Fehler bei meinem TV Gerät, natürlich ebenfalls ein Sharp 32JW-76E.
Bei meinem TV ist der Zeilentrafo komplett abgeraucht und der BU2525AX hinüber, soweit haben mir die vorherigen Tips geholfen.
Was allerdings mit der O/W Endstufe gemeint ist habe ich noch nicht ganz verstanden, ich habe jetzt einiges über einen Ost West fehler gelesen aber ich würde gern sicherer sein.
Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ich hatte gelesen das bei Sharp lieber auf Orginalteile zurück gegriffen werden sollte, ist das wirklich so kritisch ?
Gruß Caliban
EM2-Gott
Gruß Caliban
Der Zeilentrafo ist von Diemen, das ist nicht das Problem.
Die Zeilenendstufe Q601 hat die Nr. RHTX0197BMZZ
Die O/W-Stufe mit Q602 hat die Nr. RHTX0236BMZZ
Die Letzteren würde ich bei der Firma Deubel & Höfermann aus Hamburg bestellen
Caliban
Danke für die schnelle Antwort, ich sehe schon es ist wirklich besser die Orginalteile zu bestellen.
Gruß Caliban
Thema: Brauch Hilfe beim Sharp 32JW-76E
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES Kein Einschalten
Orion TV40LB140S Netzteil defekt - Startet nicht
