Bosch WTW865s2 Trommel defekt Isolierung
Diskutiere Bosch WTW865s2 Trommel defekt Isolierung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo. Ich habe einen alten Bosch Wärmepumpentrockner, läuft seit 11 Jahre top. Nun ist die Trommel gerissen, ich vermute von der thermischen...
sto
25.09.2022
Bosch
WTW865s2
Hallo.
Nun ist die Trommel gerissen, ich vermute von der thermischen Belastung über die ganzen Jahre.
Es ist ein WTW865s2
Nun hätte ich exakt dieselbe Trommel von einem Siemens C44-10.
Der Unterschied ist nur , das die neue Trommel eine Isolierung hat.
Wieso ?
Ist das besser ? Oder soll ich die Isolierung entfernen ?
Danke
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Wenn die Trommel maßlich passt ist sie besser da sie weniger Abwärme erzeugt.
Moin sto
Das kann ich mir, bei einem TR nicht vorstellen, irgendwas kann nicht stimmen.
Liefere mal ein schönes klares Bild von der Bruchstelle, können auch mehrere sein.
Die Ursache muss beseitigt werden. Wenn die Trommel blockiert, geht zuerst der Treibriemen baden. Das Isozeug ist nicht schlecht wegen der Wärmedämmung,
aber die Trommel müsste mm genau die gleichen Maße haben,
aber solche Messmöglichkeiten hast du nicht.
Poste auch die vollständige E ..../xx und die FD Nümmerkes
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Die alte Trommel kann nur entsorgt werden.
Die "neue" passt höchst wahrscheinlich.
Einfach einbauen und schauen ob alles passt.
Thema: Bosch WTW865s2 Trommel defekt Isolierung
Samsung wd80j6400aw/eg Trocknerfunktion: stetig heißer Dampf, auch nach Programmende
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens WT48Y7W3/16 Kompressor startet nicht
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
Bosch u. Starmix HM/KA1 220E u. Starmix Combi MXC Revision nach ca. 6 Jahrzehnten Laufzeit (Entstörkondensatoren, Keilriemen, Getriebeöl)
