Bosch WLM68 Türscharnier gebrochen
Diskutiere Bosch WLM68 Türscharnier gebrochen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich möchte die gebrochene Halterung meiner Waschmaschinen-Tür erneuern und dazu die Tür öffnen. Im Internet sind Beispiele von Türen, bei...
Hallodemar
11.09.2023
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
WLM68
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAN28122/38
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo, ich möchte die gebrochene Halterung meiner Waschmaschinen-Tür erneuern und dazu die Tür öffnen. Im Internet sind Beispiele von Türen, bei denen direkt Schrauben sichtbar sind. Bei meiner Maschine sind bei offener Tür keine Schrauben sichtbar.
Wie bekomme ich die vermutlich nur eingerastete silberne Blende der Tür weg, damit ich an die Schrauben komme?
Gruß und vielen Dank, Waldemar
Marc77
29.08.2023
1.023
287
www.bosch-home.com Maschine suchen, Ersatzteile
lt. Explosionszeichnung ist die Blende auf den Fensterrahmen nur geklipst.
schau mal in den Spalt zwischen Blende und Fensterrahmen, ob die Aussparungen für die Clips im Fensterrahmen zu erkennen sind, dort dann vorsichtig die Clips der Blende nach und nach lösen.
Hallodemar
11.09.2023
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, die sind nur geclipst, das sehe ich am Neuteil - dachte nur, dass es einen Trick gibt, z.B. durch Drehung in eine Richtung oder dass man an einer bestimmten Stelle beginnen muss. Ich werde es probieren.
Marc77
29.08.2023
1.023
287
andere Hersteller clipsen die Blende auch nur. Da hab ich immer gute Erfahrungen gemacht, im Bereich des Türscharnier zu beginnen oder im "nicht-Sicht-Bereich"
Thema: Bosch WLM68 Türscharnier gebrochen
BOSCH BOSCH MAXX6 Programm bleibt bei 1 Minute stehen, Türschloss klackt 3x ,
Bosch WAW32541 Series 8 Wasser tritt um den Pumpensumpf aus
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
Bosch Avantixx 7 Vario Perfekt Was ist das für ein Teil?
