Bosch Winkelschleifer
Diskutiere Bosch Winkelschleifer im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin Moin Ich habe ein Problem mit meinem alten Bosch Winkelschleifer, der ging während des Betriebes einfach aus. Ich habe ihn mal geöffnet und...
N
norther
Moin Moin
Ich habe ihn mal geöffnet und nachgeschaut was es sein könnte .Dabei ist mir der Kondensator aufgefallen (250V 0,25µF) der hat vier Anschlüsse :shock: Bis zum Kondensator ist Spannung dahinter nicht mehr.
Was für ein Kondensator ist das? Kann man den weglassen? Oder einen anderen einbauen, ich habe nämlich nirgends so einen gefunden.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Diese Entstörkondensator hat die Aufgabe, hochfrequente Störungen, die durch Funkenschlag am Collector des Motors entstehen, nicht ins Netz gelangen zu lassen. Wenn Du ihn ausbaust, wird der Winkelschleifer zwar laufen, aber Deine Nachbarn können im Radio und evtl. Fernseher genau verfolgen, wann Du damit arbeitest.
Einen "normalen" Kondensator darfst Du nicht nehmen, denn er liegt ständig an Netzspannung, das halten viele Kondensatoren nicht aus, und das bedeutet Brandgefahr.
Solche Entstörkondensatoren bekommst Du nomalerweise in jedem Elektrogerät-Reparaturbetrieb. Auf die genaue Kapazität kommt es nicht an.
Oder guck mal da:
http://www.conrad.de/Elektronik-Messtec ... x37-36.sap
Wenn Dein Winkelschleifer keinen Schutzleiter hat, schließt Du den grün-gelben Draht nicht an.
Lutz
N
norther
Danke für die Schnelle Antwort.
Das müsste schon der richtige Kondensator sein.
Ich brauche den nur eine Nummer größer nämlich mit einen Nennstrom von 8,5 A
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.458
378
Dann frag mal bei einem Fachbetrieb, der Elektrowerkzeuge repariert. Dort müsstest Du so etwas bekommen können.
Lutz
Thema: Bosch Winkelschleifer
Bosch HomeProfessional Lüfter dreht nicht - Spannung an Kontakten zu niedrig?
Sicherheitshinweiss
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch KGN39V145 Geräusche in Form von Rattern
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
