W
WischWasch
- 30.07.2013
- 18
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFM 4030
E-Nummer: WFM 4030/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spielt verrückt
Bereits vor ein paar Jahren konnte ich - als völliger Laie - meine Bosch-Waschmaschine (E-Nr.: WFM 4030/04; FD: 7409 00137) reparieren. Das hat mir nicht nur eine wieder gut funktionierende Waschmaschine beschert, sondern auch ein großes Glücksgefühl darüber, daß ich das selbst hingekriegt hatte.
Nun hat die Maschine zum zweiten Mal angefangen zu streiken, und es wäre zu schön, wenn es mir vielleicht auch diesmal gelingen könnte, sie wieder zum Laufen zu bringen. Wenn überhaupt, dann aber natürlich nur mit Eurer Hilfe! ... ... ... Ich beschreibe mal:
Kurzfassung: die Maschine macht, was sie will. Nichts läuft zweimal gleich ab. Langfassung (verzeiht bitte, sie ist wirklich lang):
Am Anfang:
- blieb sie am Ende des Spülens stehen und pumpte nicht ab
- oder sie pumpte doch ab, ging dann aber nicht auf Schleudern weiter
- nach manuellem Weiterdrehen des Programmwahl-Knopfs (PWK) funktionierte Abpumpen bzw. Schleudern aber
- die Maschine schien mir nur sehr wenig Wasser zu ziehen (ist vielleicht normal - habe da vorher nie drauf geachtet)
- im Bereich des PWK's "klackerte" es laut und deutlich
* habe 2 mal die Pumpe gereinigt: hat nichts geändert.
* habe mir die Kohlebürsten angeguckt: sind ziemlich abgenudelt (ca. 1cm noch, vielleicht weniger)
Dann, im Laufe der Tage:
- der PWK bewegte sich im Hauptwaschgang nicht weiter: die WM wusch ewig "auf der Stelle tretend" (wenn "Wasser Plus" NICHT aktiviert war, blieb Programm nach erstem Wasser-Ziehen komplett stehen und rührte sich gar nicht mehr. Wenn "Wasser Plus" dann wieder aktiviert wurde, fing Programm/Trommel wieder an zu waschen, blieb dann aber kurze Zeit darauf doch wieder stehen)
- beim (inzwischen immer manuell eingestellten) Abpumpen ähnlich: pumpte "ewig", auch wenn's schon nichts mehr zu pumpen gab
- beim (inzwischen immer manuell eingestellten) Schleudern genauso: "ewig". Oder: es rührte sich gar nichts - erst wenn man auf den PWK zarten "Dreh-Druck" ausübte, so daß der sich ganz leicht (!) weiterbewegte (wobei hinten-oben-rechts [?] in der Maschine ein feines einzelnes Klicken zu hören war, als ob sich dort etwas mechanisch weiterbewegt hätte), ohne in die nächste "Rasterstellung" einzurasten
- manchmal "ewiges" Wasser-Ziehen: bis Wasser die Oberkante von Trommel erreichte - dann habe ich lieber manuell abgepumpt
- manchmal war das Programm "ver-rückt"/verschoben: z.B. versuchte die WM mitten im Spülen, bei "vollem Wasser", zu schleudern; oder pumpte mitten im Waschvorgang, während Trommel munter weiterwusch, ab; oder pumpte ab, während sie Wasser zog
- manchmal lief das Programm aber auch ohne Unterbrechung durch - allerdings nur bis zum Ende von "Spülen", wo es dann stehenblieb
* Aufheizen des Wassers, auch auf richtige Temperatur, schien zu funktionieren
Inzwischen, noch einige Tage später:
- das Klackern des PWK's ist verschwunden
- wenn überhaupt, ist nur noch manuelles Einstellen der einzelnen Programm-Schritte möglich. Meist reagiert die WM aber selbst dann nicht mehr und spielt "toter Mann"
- Wasser bleibt immer kalt
Was meint Ihr: könnten all diese verschiedenen und sich verändernden Symptome wohl auf ein bestimmtes defektes Teil hindeuten, oder ist an der Maschine alles kaput, was nur irgendwie kaput sein kann?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Am Anfang:
