N
nobody
- 11.05.2013
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFK280
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet immer beim Abpumpen
bei meiner Bosch Waschmaschine scheint das Program hängen geblieben zu sein. Die Maschine stoppte mitten unter dem Abpumpen. Wenn ich die Maschine jetzt einschalte, startet das Programm immer beim Abpumpen. Die Trommel dreht sich nicht. Nach ca. 30 sec stoppt das Abpumpen, die LED vom Abpumpen leuchtet aber weiterhin. Wenn ich dann den Programmwahlschalter drehe, leuchtet die LED vom Abpumpen weiter, die Start-LED blinkt aber jetzt, also ob die Maschine startbereit wäre. Wenn ich dann auf Start drücke, tut sich gar nichts. Start-LED ist aus, Abpumpen-LED leuchtet weiter, an der Maschine tut sich kein Muks.
Wenn ich die Maschine dann AUS/EIN schalte, blinkt die Start-LED wieder (Abpumpen-LED ist aus) und ich kann wieder starten. Allerdings läuft die Maschine wie immer beim Abpumpen los.
Egal, welche Einstellungen ich vornehme (Zeit sparen, Vorwäsche etc.), beim Einschalten geht es immer an der gleichen Stelle los (LED vom Zeitsparen leuchtet, start beim Abpumpen)
Es ist unmöglich, einen Waschvorgang richtig zu starten. Das ganze ist unabhängig vom ausgewählten Programm.
Was kann da defekt sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,
