Bosch WBM40 Waschzeit erhöht sich automatisch
Diskutiere Bosch WBM40 Waschzeit erhöht sich automatisch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WBM40 E-Nummer: WAE28391 / 10 FD 8809 700890 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschzeit erhöht sich...
BobMcCraw
18.10.2016
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschzeit erhöht sich automatisch
Guten Morgen,
unsere o.g. Bosch Waschmaschine (8 Jahre alt) macht seit ein paar Tagen nicht mehr Dienst nach Vorschrift.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt...es blinkt auch nichts.
Wenn man ein Waschprogramm startet, wird in dem kleinen Display dir voraussichtliche Endzeit in Minuten angezeigt. Diese hat auch immer gestimmt.
Seit ein paar Tagen läuft der Waschvorgang normal an (z.B. Endzeitanzeige 0:43)...und kurz vor Schluss (z.B. Anzeige 0:07) springt die Anzeige plötzlich auf z.B. 0:25. Läuft dann wieder weiter und erhöht sich dann kurz vor Schluss evtl. nochmal.
Somit dauert der Waschgang nicht wie ursprünglich 0:43 Minuten, sondern insgesamt z.B. 1,5 Stunden.
Zusammengetragene Lösungsansätze:
- Waschmaschine bekommt nicht genügend Wasser
- Siebe verstopft
- Heizung defekt
Die Wasserzufuhr werde ich heute Abend mal prüfen (Eimertest).
Die Siebe ebenfalls.
Nur bei der Heizung tappe ich noch im Dunkeln, wie ich diese ohne Messgerät überprüfen kann.
Ob nun der Heizstab oder der Temperatursensor (oder Beides) defekt ist.
Vielleicht hat jemand einen tollen Praxistipp für mich.
Oder einen weiteren Lösungsansatz aufgrund der beschriebenen Symptome.
Vielen Dank schonmal & schönen Gruß
Markus
10.071
3.038
Hallo Markus,
nun überleg mal - richtig, bei Hauptwäsche einfach das Bullauge anfassen. 8-)
Zuerst das Gerät mit Schnellentkalker entkalken. Das sollte man 1-2x im Jahr machen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/WAE28391/WAE28391/10
Achte auch auf das Abpumpen - Schlauch in einen Eimer, da muß dann ein dicker Strahl rauskommen.
BobMcCraw
18.10.2016
Sooo...
Habe mich gestern Abend mal bis zum Heizstab vorgearbeitet.
Nach einer Weile hatte ich das gute Stück ausgebaut...und kann ohne Zweifel behaupten, dass dieser
nicht mehr (richtig) funktionieren kann.
Verkalkt, etwas verrostet und teilweise aufgeplatzt.
Im Bosch Online-Shop kosten die Ersatzteile (Heizstab und NFC-Sensor) um die 80,00 EUR.
In diversen anderen Shops werden auch "Alternativen" für knapp die Hälfte angeboten.
Kann man hier bedenkenlos zu solchen Alternativen greifen (Leistung, Qualität, Haltbarkeit)...oder sollte/muss man hier Originalteile verbauen?
Hat jemand diese Alternativen schonmal verbaut und Erfahrungen gesammelt?
Grüße
Markus
BobMcCraw
18.10.2016
Ich dachte halt, da er ebenfalls verkalkt ist...tausche ich halt alles aus.
Danke für die Info.
Werde dann nur mal den Heizstab tauschen.
Danke auch für den Shop-Link.
10.071
3.038
Den NTC vorher entkalken.
Wenn das Gerät 1 - 2x im Jahr entkalkt wird, gibt es keine Probleme mit der Heizung mehr.
Schreib dann deine Erfahrung mit Ersatzteilland. Bis jetzt haben wir nur Positives gehört.
Thema: Bosch WBM40 Waschzeit erhöht sich automatisch
Bosch SD6P 1B SMI34M35EU ("SuperSilence") Erst Surren, jetzt v.a. Dröhnen
Bosch Maxx 7 EcoSpar Code F17
Bosch WET2820 Bleibt irgendwo im Programm stehen
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
