Bosch Waschmaschine WOH 3110 schleudert nicht mehr
Diskutiere Bosch Waschmaschine WOH 3110 schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WOH 3110 Chassi...
V
vschippel
24.04.2006
Hersteller: Bosch
Wer kennt das Problem kann mir sagen woran es liegt.
Die Waschmaschine wäscht, pumpt das Wasser ab aber schleudert nicht.
Kann es eventuell an den Kohlen liegen?
Wer weiß wo ich solche Kohlen beziehen kann?
Moin vschippel
Schau nach ob die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen dunkelschwarz sind sofort erneuern, sonst verbrennt der Kollektor. Die Kohlenlänge muss min. 1,5 cm betragen und der Federdruck gleichmäßig. Wenn du den Motor zerlegst, das Motorgehäuse kennzeichnen wegen Zusammenbau. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln.
Schaue mal hier rein: https://forum.iwenzo.de/einbau-von-alternativkohlen-motoren-mit-lagerschild--t13980.html
:P
V
vschippel
24.04.2006
Danke schon mal für den Link.
Wo bekommt man denn die Ersatzkohlen?
V
vschippel
24.04.2006
Gibt es irgendeinen Trick, wie man den Motor oben aus der Halterung bekommt?
Bürstenkohlen schau mal hier:
1. http://shop-technik.pro-welt.de/
2. http://www.elektronik-werkstatt.de/
Motor raus: Kabelbaum ab, vorne Schraube raus, rechts hinten Schraube raus geht schwer am besten 13mm Schlüssel ansetzen und den Motor mit der linken Hand nach unten drücken.
-Edit vom Schiffhexler-
Der Dateianhang existiert nicht mehr
V
vschippel
24.04.2006
Auch von hinten ist da keine Schraube, dass ganze sieht so aus,
Oben sieht man die Halterung, da gibt es aber weder von vorne noch von hinten eine Schraube die man lösen könnte, um den Motor herauszubekommen.
Wer kann dazu einen nützlichen Tipp geben??
Moin vschippel
Das ist ein Toplader. Vorne in der Mitte ist ein Längsloch (zum Riemen spannen) die Schraube raus, Motor rauf und runter bewegen und gleichzeitig nach hinten drücken. Der hängt links nur in Gummiführungen.
:twisted:
V
vschippel
24.04.2006
Hallo Schiffhexler
nochmal vielen Dank für Deine Hilfe, hat super geklappt :thumbright:
Ich kann Dich nur weiterempfehlen, WA läuft wieder wie am Schnürchen.
Gut das es solche Foren gibt.
Werde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Nochmals Dank.
vschippel
Moin vschippel
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank (grins).
:P
tom_k
Hallo Leute
Cooles Forum !
Man(n)/Frau braucht garnicht fragen , die Antworten stehen hier schon ;)
Habe mich vorhin registriert da unsere Bosch woh 5210 - toplader , mech Schaltwerk,
E Nr WOH5210/01 , FG 7305 , TYP P74216000 (oder74218000) , DVGW M516,
nicht mehr dreht.
Dank der hiesigen Tip(p)s (div mögliche Ursachen..., + "nach hinten drücken")
hab ich soeben 2 ziemlich abgewrackte Kohlestifte ausgebaut,
so wie die aussehen brauche ich wohl nicht weiter forschen :)
Ne Frage hätte ich allerdings doch noch :
Um sicher zu gehen , dass es nur die Kohlen sind :
Wenn ich die Maschine auf Schleudern + dann anstelle , müsste eigentlich Saft am Stecker für den Motor bzw den Kontakten direkt am Motor zu messen sein, oder gibts da noch eine Sicherung/Regelkreis ?
Ach ja, vde + esd ist klar
Schon mal vielen Dank ,
wenn die Gute wieder dreht schick ich noch ein feedback hinterher,
wenn nicht nen Hilferuf ;)
MfG tom_k
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren.
Moin tom_k
Danke für die positive Mitteilung. Mach einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
Bevor du den Motor einbaust, messe ihn unbedingt gegen Masse durch. Nicht das er ein Masseschluss hat und du dadurch die Elektronik ins Jenseits beförderst.
:P
Moin Anfänger
Einen höher habe ich das auch schon mitgeteilt.
Diesen dann löschen!
:-D :-D :-D
I
Ingolego
BOSCH WaMa WHO 2450 schleuderte nicht
Hallo alle zusammen,
nachdem meine 4,5 Jahre alte BOSCH WHO2450 am Donnerstag nicht mehr schleudert / der Motor die Trommel überhaupt nicht mehr in Bewegung setzte, habe ich das INTERNET und eurer FORUM STS sei Dank, noch am Donnerstagabend die Kohlebürsten bestellt.
Kamen gerade per Post!
Die alten rasus ( nur noch 0,5 cm ) - neue `rein und schon läuft sie wieder !
Danke nochmal an die Moderatoren und das wirklich informative Forum!!
Verbesserungsvorschlag:
Könnte man nicht das Forum "REPARATUR HAUSGERÄTE" noch in
- Waschmaschinen
- Trockner
- Spülmaschinen
- Kühl- und Gefriergeräte unterteilen ?
Es "surft" sich leichter durch die 10.000en Typen und Fehler!
Nur Weiter So!
Mfg Ingolego :P
Thema: Bosch Waschmaschine WOH 3110 schleudert nicht mehr
Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Bosch Maxx 4 Waschmaschine wäscht nicht aber schleudert
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
Elin WM 714 BL Waschmaschine dreht nicht mehr
